Bränslepumpen on eller off?
HandLegger
#1 Inlägg av HandLegger »
På alla mina andra hojjar har jag låtit bensinkranen stå i läge on, även under vinterförvaring.
Men vfr750´s kran är väl ingen kran, det är väl en eleltronisk avstängning av bränslepumpen?
Hur gör ni, låter ni den stå i on-läge även när hojjen står i garaget och vilar sig?
vfr1200fd
Re: Bränslepumpen on eller off?
#2 Inlägg av tersan »
HandLegger skrev:På alla mina andra hojjar har jag låtit bensinkranen stå i läge on, även under vinterförvaring.
Visst är det väl en kran? Du har ju reservläge på den också. Jag låter den alltid vara On.
HandLegger
#3 Inlägg av HandLegger »
Ok, tack!
Jag har inte hunnit läsa på ännu. Jag fick med Haynes verkstadshandbok så jag får väl plugga på lite nu.
vfr1200fd
#4 Inlägg av blacken »
Det är olika kranar på dom en del har vakuumkran och en del andra har det inte. Har du vakuumkran så kan du låta den stå på hela tiden, har du det inte så ska man stänga av den vid längre uppehåll typ, långt fikabesök eller över natten.
HandLegger
#5 Inlägg av HandLegger »
blacken skrev:Det är olika kranar på dom en del har vakuumkran och en del andra har det inte. Har du vakuumkran så kan du låta den stå på hela tiden, har du det inte så ska man stänga av den vid längre uppehåll typ, långt fikabesök eller över natten.
Jag har ett vred (cirkelrunt). Det sitter rakt under vä styrhalva inskuret i kåpan.
Vet ej om det är vakum eller ej. Kanske någon annan vet, det är en 91a.
vfr1200fd
#6 Inlägg av blacken »
På min 91:a så är det inte vakuumkran. Men det kan variera tydligen, enda sättet är att du lyfter upp tanken i bakkant, och ser om det går en slang ifrån kranen till någon av insugen och som är tunnare än soppaslangen...
HandLegger
#7 Inlägg av HandLegger »
Det finns ju en bensinpump. Om tändningen inte är på så borde väl ingen soppa komma förbi pumpen, alltså borde kranen kunna stå öppen, eller?
vfr1200fd
#8 Inlägg av blacken »
Jodå det kan läcka/sippra förbi, har jag märkt..:)
riktigadavid
#9 Inlägg av riktigadavid »
Intressant... Vad ger det för effekt? Var läcker soppan, den borde väl inte kunna komma nån annanstans än till cylindern? Och det borde väl isf visa sig när man startar upp den om det har hänt?
Jag själv stänger aldrig av kranen och det funkar bra, men jag är andra sidan nybörjare och har sedan jag köpte hojen inte haft den stående längre än en vecka.
Honda VFR 750F -87
#10 Inlägg av blacken »
Soppa i cylindern, ingen höjdare, för den rinner ner i tråget och "förbättrar" oljans förmåga att smörja, :D och det är dit som soppan rinner efter att den har "såsat" ner i cylindern..
HandLegger
#11 Inlägg av HandLegger »
Det stämmer, jag har sett det på en gammal gsx1100r.
De hojjarna drar en väldig massa olja, runt 1 liter/100 mil.
Jag drar slutsatsen att dessa gamla sukkor har så stora toleranser
mellan kolvringar och cylinderfoder att soppan kan leta sig ner.
Men Honda har inte sådana toleranser vad jag vet.
Hmm...detta blev svårt. Soppakran på - soppakran av, det är frågan.
vfr1200fd
riktigadavid
#12 Inlägg av riktigadavid »
Okej, det kan jag köpa. Jag ska nog börja stänga av efter varje körning.
Honda VFR 750F -87
#13 Inlägg av blacken »
HandLegger skrev:Det stämmer, jag har sett det på en gammal gsx1100r.
ALLA motorer läcker genom kolvarna/kolvringarna om det rinner in sås i cylindrarna..
HondaVFR
#14 Inlägg av HondaVFR »
Stänger aldrig av bensinkranen mellan körningarna
Inga problem haft med det
Stängs bara av under vinterförvaringen ( då för att inte riskera
ev liten tillförsel av bensin i de dränerade förgasarna)
Skulle gissa att slitaget och ev uppkommande läckage i bensinkranen
kan öka om man öppnar och stänger den stup i kvarten :roll:
( Soichiro Honda )
#15 Inlägg av Tommy Gsson »
HondaVFR skrev:Stänger aldrig av bensinkranen mellan körningarna
Snarare tvärs om eller lite blandat, när kranen står i ett läge hela tiden så fastnar den lite grann, när man sen vrider den så sliter man loss partiklar ur packningen. Men om man vrider den många gånger om dagen så kommer ju det rent mekaniska slitaget att slita ut den.
Så det bästa är nog att vara en god svensk och vrida den lagom många gånger. :)
