El och säkrings-fråga - hur dimensionera kablar/säkringar?
Re: El och säkrings-fråga - hur dimensionera kablar/säkringa
vad jag har grävt fram på Google så hittade jag en sida som säger att snittförbrukning på 12 volts mobilladdare är ~4 watt så 4/12=0.33
alltså 0.3 Amp då?
alltså 0.3 Amp då?
VFR 800 -99
- riktigadavid
Jepp.
Men man måste räkna på max och inte snitt. Så lägg på lite.
Honda VFR 750F -87
En 12v last på en 1.5mm2 kabel säkrad med 10A kan du kräma ur 120w ur iaf, så du är ju safe
Patrick L - Vit Honda VFR750F - 90
Hur räknar man in vilket amp tal som säkringen skall vara på utifrån kabelarean då?
Jag satte dit en 3 amp säkring det räcker ju gott ändå vad jag förstår
Tack igen för alla matnyttiga svar!
VFR 800 -99
Ohms lag... P(effekt) = U(spänning) * I(ström)TobLind skrev:Hur räknar man in vilket amp tal som säkringen skall vara på utifrån kabelarean då?
3amp säkring kan du lägga ca. 36w last på, så om du ska driva värmehandtag, gps, laddare mm. Så lär du behöva mer.
Men säkringen är enbart till för att skydda kabeln egentligen så du kan utan att vara orolig sätta i en 10A säkring och se glad ut!
Laddaren och GPS kommer att gå på denna slinga med 3 A säkringen och de drar nog inte mer än 36 W tror jag så då räcker väl det?
Sedan så kommer jag att göra en annan slinga dedikerad till Handtagsvärmaren och på den kan jag väl då sätta en 10 A säkring? eller tom 5 A om man ska vara snål?
VFR 800 -99
Borde funkaTobLind skrev:Laddaren och GPS kommer att gå på denna slinga med 3 A säkringen och de drar nog inte mer än 36 W tror jag så då räcker väl det?
men i värsta fall kan du ju trycka dit en 5A om den nu skulle gå
Kanske att du behöver säkra 7.5A till handtagsvärmen(såna saker drar gärna lite mer än specat beroende på omgivningen) även om det troligtvis räcker med 5A....
Annars skulle jag säga att du kan köra samma matning till laddare/GPS/handtagsvärme säkrad med 10A, tråkigt med massa onödiga kablar!
Tack mr_gear du verkar vara elexperten! uppskattar verkligen dina svar!
Jag tror nog att jag ska göra så att jag drar allt på samma krets och säkra upp den på 10 amp som du säger
och jag tror att jag ska hitta någon lämplig jordpunkt framme vid styret istället för att ha dragit den till minus på batteriet så slipper man ju en kabel som går hela den vägen och slippa en extra kabel på batteriet
Förresten spänningen på hojen blir ju 14.8 V då man har igång den med tanke på laddningen ska man inte räkna med 14.8 då istället för 12 när man räknar ohms lag?
VFR 800 -99
Jo det är bäst att räkna efter 14v i alla fall.
Men jorda inte nånstans i framgaffeln då jorden kommer att krypa genom styrlager och det är inte bra.
Jorda i ramen.
Kör allt på samma och sätt i en 10A säkring så är det lugnt.
Jorda i ramen.
hmm, är inte ohms lag U/IxR ? Joules lag (effektlagen) däremot är P/IxU för i P/I/U finns ju ingen RMr_gear skrev:Ohms lag... P(effekt) = U(spänning) * I(ström)TobLind skrev:Hur räknar man in vilket amp tal som säkringen skall vara på utifrån kabelarean då?
Det är inga problem, vi får alla hjälpas åt med det vi kanTobLind skrev:Tack mr_gear du verkar vara elexperten! uppskattar verkligen dina svar!
Jag är elektriker(dock mera larmtekniker nu för tiden) och lite av basic-elläran sitter ju i huvet även om jag kan erkänna att jag glömt allt vad reaktiva effekter och annat avancerat tjafs heter
Spänningen är ju inte helt konstant utan varierar ju beroende på varvtal/last/generatorns kondition osv. mellan typ 11.6-14.8V så jag skulle nog ändå räknat på 12v om jag ska vara ärlig...
Och som Donner säger, jorda i ramen! Definitivt inte i framgaffel - dels halvbra jordpunkt och dels kan det krypa genom styrlagret och därmed förstöra det.
Nu ska vi inte vara så petiga härJimmy.S skrev: hmm, är inte ohms lag U/IxR ? Joules lag (effektlagen) däremot är P/IxU för i P/I/U finns ju ingen R
I ohms lag, om R inte är en konstant(ett motstånd) så är den en funktion - i detta fallet effekt(P)
(känner att jag är ganska vilse på detta själv faktiskt, hur fan var det nu... var ju ett par år sen
Är det här man ska dra upp den gamla historien om när Lucas försökte få brittiska parlamentet att upphäva Ohms lag, men drog tillbaka ansökan när motståndet blev för stort?Mr_gear skrev:Nu ska vi inte vara så petiga härJimmy.S skrev: hmm, är inte ohms lag U/IxR ? Joules lag (effektlagen) däremot är P/IxU för i P/I/U finns ju ingen Rmen ska det vara så petigt så är det joules lag om värmeutveckling i ett elektriskt motstånd man brukar mena när man säger "joules lag"
I ohms lag, om R inte är en konstant(ett motstånd) så är den en funktion - i detta fallet effekt(P)- sen om det var Mr. Ohm själv som kom på det eller inte låter jag vara osagt...
(känner att jag är ganska vilse på detta själv faktiskt, hur fan var det nu... var ju ett par år sen)
he he he ja Lucas var en go kille.....tersan skrev:Är det här man ska dra upp den gamla historien om när Lucas försökte få brittiska parlamentet att upphäva Ohms lag, men drog tillbaka ansökan när motståndet blev för stort?Mr_gear skrev:Nu ska vi inte vara så petiga härJimmy.S skrev: hmm, är inte ohms lag U/IxR ? Joules lag (effektlagen) däremot är P/IxU för i P/I/U finns ju ingen Rmen ska det vara så petigt så är det joules lag om värmeutveckling i ett elektriskt motstånd man brukar mena när man säger "joules lag"
