Det skall vara belysning på tank/temp. antar jag.
Det är det ju på de äldre modellerna.
Men jag ställer en följdfråga angående min -89.
Sitter det två lampor i hastighetsmätaren?
Jag har full belysning på varv/temp/tank, men det lyser först vid 180-280 fältet på hastighetsmätaren.
Nålen lyser även på övriga instrument, dock ej hastighetsmätaren.
Därför antar jag att det är en lampa sönder. Någon som vet vad för lampor som skall vara?
vanliga 1,2W 12V eller? (sådana som finns i sidoblinkers på de flesta bilar)
Jag rekommenderar er varmt att köpa en Hayne's verkstadshandbok...då ser man dels direkt hur saker skall vara, och får enkla tips om hur man fixar. Sparar tusentals kronor och bekymmer...
Du lever bara EN gång...så passa på och gör det ordentligt!
Visst är det belysning till mätarna, måste vara fel på lamporna! Hmm undrar om det är lysdioder istället? Nåja instrumenten SKA synas!! Kan vara en glödlampa till bägge instrumenten?
På en VFR97 Sitter en gammal gubbskrutt som kör skiten av ungdomar pga galenskap!
Det är vanliga glödtrådslampor av insticksmodell till instrbel på 800an. "Lättast" att komma åt är att lyfta bort toppkåpan...
Jag har sprängskisser modell microfisch om så behövs;)
Jag har nu bytt alla lampor i instrumentet på min -89.
Lyfte av kåpglaset, och vinklade fram instrumentet.
Lätt!
Lamporna jag hade var 1.2W 12V, samma typ som i de flesta sidoblinkers på en bil, säljs i 2-pack på biltema för 9.90.
Värt att byta ALLA på samma gång, för det är inte görskoj att öppna igen, för lampbyte.
Lycka till ni som ska göra detta!
(kändes som en ny cykel, iom att jag inte haft fungerande sen jag köpte hojen)
