Tickande och knackande ljud i toppen vfr750 86
Re: Tickande och knackande ljud i toppen vfr750 86
#16 Inlägg av blacken »
900 bupp! för en vfr knot, låter lite väl billigt, och 1700 i frakt, är det så mycket billigare än i Svedala?
#17 Inlägg av adrian_vg »
westerbrand skrev:
insu skrev:Beställ motor från england, ca. 900 kr + frakt 1700. Finns flera på ebay.
låter skumt billigt va :lol:
VFR sålde, och säljer väl än, som smör i Brittanien. Tror inte det är nåt mysko. Har du sett vad en VFR400R kostar i UK? 8*)
#18 Inlägg av Tyrannosaurus »
Blir det någon skillnad när du drar in kopplingen?
Att köpa en beg motor från utlandet är lite hasardspel eftersom man inte vet ett dugg om den. Om man köper från en riktigt seriös firma kanske t.ex. David Silver som kollat upp motorn. Men då är frågan om det räcker med 900 pengar.
Å andra sidan är det ju tillgång och efterfråga som styr. Kolla även svenska skrotfirmor, det finns ju ett antal.
westerbrand
#19 Inlägg av westerbrand »
en motor från 87. e det samma som sitter i 86an?
har hittat två stycken nu
övningskör
#20 Inlägg av tersan »
westerbrand skrev:en motor från 87. e det samma som sitter i 86an?
Jag är inte helt säker, men jag tror att så länge du håller dig till 750 med förgasare så ska det passa oavsett årsmodell. Har för mig att jag sett viffrar med nyare motorer på utländska forum. Det är ju inte så vanligt med utbytta motorer på en viffer, de går ju aldrig sönder...
westerbrand
#21 Inlägg av westerbrand »
ne men hör ju att dom aldrig går sönder..... jo tjena :(
ja jag tror detta med att det borde vara samma. men vill vara säker så allt passar så man slipper bygga om o greja
övningskör
#22 Inlägg av adrian_vg »
westerbrand skrev:ne men hör ju att dom aldrig går sönder..... jo tjena :(
Missköter man en maskin går den sönder oavsett, även om det är en viffermotor. Normalt sett är viffermotorn mycket tillförlitlig.
westerbrand
#23 Inlägg av westerbrand »
jo jag menar det. spelar ingen roll hur noga jag e med maskinen om förr gående ägare slarvat. och gått helt på att det är en skottsäker motor som aldrig går sönder. det verkar som att många går helt på det o bara kör :wink:
övningskör
#24 Inlägg av adrian_vg »
westerbrand skrev:jo jag menar det. spelar ingen roll hur noga jag e med maskinen om förr gående ägare slarvat. och gått helt på att det är en skottsäker motor som aldrig går sönder. det verkar som att många går helt på det o bara kör :wink:
Ja, jo, kanske... 8-)
HondaVFR
#25 Inlägg av HondaVFR »
Varför inte bara byta det som är slitet (kammarna och lyftarna) om motorn
i övrigt går bra ....... :roll:
Finns beg till en mindre peng jfrt med en hel motor som ju är lite av ett "rysk roulette" köp
Ex kammar http://cgi.ebay.de/Honda-VFR-750-Nocken ... 1c1b653a85
( Soichiro Honda )
westerbrand
#26 Inlägg av westerbrand »
HondaVFR skrev:Varför inte bara byta det som är slitet (kammarna och lyftarna) om motorn
det är ett sådant jobb jag måste lämna bort. som dessutom kommer springa iväg i kostnader.
övningskör
HondaVFR
#27 Inlägg av HondaVFR »
Byte av kammar och lyftare på båda cyl.raderna kan göras med motorn på
plats på 86-89 generationen..... Är ju en fördel
Blir det billigare att låta verkstan byta hela motorn (arb kostnaden ?)
Kanske är så..... men en fräsch motor kostar nog också en bra slant bara den
( Soichiro Honda )
westerbrand
#28 Inlägg av westerbrand »
HondaVFR skrev:Byte av kammar och lyftare på båda cyl.raderna kan göras med motorn på
jo det kan man göra men jag har inte det kunnandet. att bara lyfta i en annan motor e betydligt lättare o billigare att lyfta i själv en o lämna in hondan för o byta delarna i motorn
övningskör
#29 Inlägg av blacken »
Det är faktiskt att föredra att ta en frisk beg spis, se bara till att du får alla garantier på den. Att bara byta kammarna är en risk, ska man göra det riktigt så ska man plocka ner spisen i molekyler för en ordentlig rengöring av alla oljekanalerna, för det samlas skit här och var i dom som far iväg när man gör ett oljebyte i samband med kamaxelbytet. Och det mår som bekant inte en oinkörd kamaxel så värst bra utav. Man bör även byta till en spretans oljepump i samband med kamaxelbyte, speciellt om spisen har några mil på nacken..
westerbrand
#30 Inlägg av westerbrand »
ja denna motorn går på 5000kr och han jag köpta hojen av står för halva priset för motorn. och det ska vara 3 månaders garanti från uppstart och tror den inte ens hade gått 5000mil
övningskör
