Gen 94-97 är jobbig på det sättet; den har inte gångjärnsrutinen som senare viffrar har. Funkar alltså inte att bara vrida upp den och vila den på fjäderförspännare och hylsa.Donner skrev:Räcker väl att lyfta tanken, inte plocka bort den?
Ajax - Röd VFR750 >100kkm
Re: Ajax - VFR-96, luvvin it
Hmm har ju en sån själv.....hade för mig att det funkade, ja annars får man palla upp den på nåt sätt utan att ta av den.
Tror jag väntar lite med att lyfta där ändå.... :0)
Äh, kör hårt AJax! Det är bara tre slangar, en elkontakt, en pinne i bakkant och en bensinkran som ska stängas först. En promenad i parken. Tar kanske fem minuter att fixa. Kortare sen när man vet hur man gör.Ajax skrev:Tror jag väntar lite med att lyfta där ändå.... :0)
Har tagit hojen till jobbet idag... och det är en väldig skillnad i tid jämfört med att åka kommunalt. Till jobbet går det på ungefär samma tid, däremot åka från jobbet är en helt annan historia... det tog 2,5 timma! Var plötsligt nödgad till att se om slingerbulten fanns kvar därnere söderut och se på 17, det var den. Dessutom fanns det både grus på vägen och mitt på sträckan ett rätt rejält gupp, så ta det piano när ni kommer från Tungelsta-hållet och ser en temporär skylt med varning för gupp, den är inte där av en slump.
Blev ikväll lite förvånad över att upptäcka att jag i april kört 20 mil med bilen och 200 mil med hojen.
- HondaHasse
- Donator 2018
Äntligen - idag har jag monterat el till GPS:en, så nu slipper jag bekymra mig över att batteriet tar slut eller att jag inte vet var närmaste mack ligger eller hur långt bort det är!
Har idag provat de högre varvtalsregistren (8-11,5 rpm) och WOW vilken ljud, vilken respons, vilken fantastisk gammal knarr jag har! Undrar hur det är när inte sambon sitter där bak! :')
Dessutom fick jag hämtade jag äntligen mina långa Titax-handtag, de jag först fick var de korta och skulle jag köra med dem skulle jag få blåsor på vänsterhanden.
Highsiderkillen på Rörkenkörningen 2011-05-23, Tobias, låter meddela att det var en fotledsfraktur, och att han skulle till Karolinska för operation. Han vill också hälsa och tacka alla inblandade för att han blev så väl omhändertagen efter incidenten. Med tre sjukvårdskunniga deltagare på banan kan man inte annat än bli väl ompysslad! 8*D
Ajax, du kanske kan framföra detta till Mariana? TPF.
Det var alltså en fraktur.... tufft, hoppas det läker fort.adrian_vg skrev:Highsiderkillen på Rörkenkörningen 2011-05-23, Tobias, låter meddela att det var en fotledsfraktur, och att han skulle till Karolinska för operation. Han vill också hälsa och tacka alla inblandade för att han blev så väl omhändertagen efter incidenten. Med tre sjukvårdskunniga deltagare på banan kan man inte annat än bli väl ompysslad! 8*D![]()
TPF?
Fyra till åtta veckor i gipspaket?Ajax skrev:Det var alltså en fraktur.... tufft, hoppas det läker fort.
TPF?
TPF=Tack På Förhand. 8*)
Edit: Om ni finner er i en situation och måste välja mellan en high-sider och en low-sider, försök sikta på en low-sider, de brukar oftast vara "mildare" personskademässigt.
Du menar "När helst du är tveksam, GASA!"?!adrian_vg skrev:Fyra till åtta veckor i gipspaket?Ajax skrev:Det var alltså en fraktur.... tufft, hoppas det läker fort.
TPF?
Btw: Mariana hälsar och tackar för infon.
Jaea, nånting sånt. Åtminstone ska man inte släppa på gasen, då är risken än större att det slutar med en marksyning.Ajax skrev:Du menar "När helst du är tveksam, GASA!"?!
Men vad 17 nu då?!
Idag på väg till jobbet skakar/ripplar hojen bak i 30 km/h, (inte över eller under 30 dock) det gjorde den absolut inte igår. Däckstrycket ok, inga lagerglapp i svingen vad jag kan känna, inga balansvikter som kan ha trillat av (eftersom det inte finns några vikter på bakfälgen). Återstår att känna på styrlagret...
