Besiktning med slipon?
- arvikathomas
Är det nån ide´ att testa? Har ett kolfiberslipon från G&G, låter inte extremt men visst hörs det när man gasar. Har originaldämparen liggande men tänkte att har man väl fått det genom hos SBP så kan väl inte farbror polisen klaga heller......
Re: Besiktning med slipon?
farbror kan tyvärr klaga hur mkt han vill
han går över sbp.
Kan vara ett vågspel men de brukar släppa om det inte låter för mkt.
Jag tänkte testa med mitt slipon på. Visar sig om den går igenom. Beror ofta på dagsformen hos besiktningsmannen.
Om inte reglerna ändrats sen förra sommaren så kan blåmesarna ge dig ett föreläggande om besiktning om de tycker att den låter för mycket, utan att visa det med några mätinstrument.
Spelar då ingen roll om den är besiktigad med det systemet eller original.
Hur ofta det faktiskt sker vet jag inte, men jag har hört talas om det. Fast då var det en radfyra med helsystem så det låter ju lite värre.
Jag besiktigar med Slipon, njema problema. Min låter en del påstår vissa..
"låter en del" var nog dagens underdrift...Tommy Gsson skrev:Jag besiktigar med Slipon, njema problema. Min låter en del påstår vissa..
Min högljudda racedämpare på svartviffern, Micron Zeta (Beta?) utan dB-killer monterat, kom upp i mesiga 92dB på start-och-målrakan på Järfällabanan förra sommaren när jag körde förbi ljudmätaren på tvåan och 10000rpm...
Vad vi lär oss av det är att ljudkaraktären kan upplevas som hög, men att ljudnivån faktiskt inte är det. Resonemanget är alltså att besiktiga med slipon på.
Vad gör du hellre, mekar på och av ljuddämpare, eller kör hoj? ;*D
Jag tycker min låter ganska friskt men har varit i kontakt med ett flertal besiktningsmän och frågat hur mycket min VFR 800 får låta.
103 db vid ca 5000 varv på ett visst avstånd som jag inte kommer ihåg nu. Men typ en halv meter bakom och 45 graders vinkel från slutburken. Och ute på en plan så det inte är några andra ljud som stör.
Jag tänker chansa, ev stoppa i lite ull som brinner upp efter 15min körning.
Lycka till
Lycka till
Pratade med "min" beskitningsman och han sa att dom mätte sällan då folk ändå skiftar dämpare om dom får en 2:a. Han tyckte det var polisens sak då många fordon som rullar på vägarna inte är besiktigade i det utförandet.
Min fighter gick igenom utan problem och den låter rätt bra faktiskt.
Min fd Cb1300 med helsystem Acrapovic var heller inga problem. Biltema japsdämpare (på hoj) funkar också fint (Cb 1100)
Jag besiktigade med mina leovince på, inga problem
dock så skruvade jag i db-killern i rören...
Är dina slutrör "E" godkända?
Jag fick igenom min 94a med kolfiber, jag frågade om bedömningen. Det har med årsmodell att göra, nu minns jag inte hundra vad han sa, men från en viss årsmodell gäller hårdare regler. Säkert någon annan som har järnkoll på det.
Det är nog helfordonsgodkännande han syftade på. Kom i början av 2000-talet, -03 kanske.Dr.Lilja skrev:Jag fick igenom min 94a med kolfiber, jag frågade om bedömningen. Det har med årsmodell att göra, nu minns jag inte hundra vad han sa, men från en viss årsmodell gäller hårdare regler. Säkert någon annan som har järnkoll på det.
- arvikathomas
Låter som det är läge att testa ändå då
På min gamla yamaha, vilket var en 402 cykel som var utrustad med V&H helsystem, som hade sjukt högt ljud. Skulle besiktiga och han inte byta. Förvånande så gick den igenom, men det varvades inte heller så mycket under besiktningstillfället.
Alltid besiktat min 02:a med leovince-dämparna på,utan db-killer,inga problem..har t.o.m. sålt orginalpiporna
Ser att du bor i Arvika,och det är ju inte så långt till säffle..arvika har ju egen station,men gubbarna i säffle är mc-tokar hela högen,så är du osäker-åk till säffle,där går den garanterat igenom utan orginal-systemet
Nuvarande 2-hjulingar
