Tvätta bort kedjeolja
elias
#1 Inlägg av elias »
Efter en kort session med biltemas kedjeolja, som jag nu har över hela bakfäjen och mycket mer, så bytte jag idag till Omega.
Nu kommer dock det nämnda problemet, den gamla oljan har skvätt överallt. Fick bort en del med vanlig avfettning, men inte på långa vägar allt. Har funderat på att köra på lacknafta men inte vågat än. Vad skulle ni rekomendera? Hurvida går lacknafta lös på o-ringar?
Henning
Grundare VFR-Forum
#2 Inlägg av Henning »
Pensla eller svampa med motorolja och se om det löser.
SEN tar du avfettning.
Om miljö och hälsa i din kommun gillar det får du fråga dem om.
/H
Alming
Donator 2007
#3 Inlägg av Alming »
Köp sån där ICKE NATUR avfettning.
Det funkar.
Jag har kört med det, och det funkar kanon.
Spruta på, låt sitta lite, spruta på igen, och skrubba med någon borste.
Med vita fälgar blir man ganska angelägen om att hålla dem rena.
Angående kjedjesprut, så är jag nu helnöjd med castrol chainwax som jag bytte till.
Det är mest broms och vägdamm på fälgarna nu, ändå smörjer jag ganska rikligt och ofta.
Johan, Honda VFR RC24 -89
*såld 2007 till småland*
http://alming.fotopic.net
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Vill man tvätta själva kedjan funkar fotogen bra, den är snäll mot O-ringarna. Sen är det bara att spola av med vatten.
Fotogenet funkar även på andra delar.
Om du kör lacknafta eller andra starkare grejer bör du inte låta det ligga på för länge för då kan det ta med sig färgen.
#5 Inlägg av Conseal »
Fett löser fett ..
elias
#6 Inlägg av elias »
Körde med nån skit till avfettning, naturvänligt så klart... det kommer jag inte göra igen. Jag tror mest jag smetade runt den gamla oljan med min gamla diskborste.. Ska gå på det igen imorgon om jag har tid.. "tur" att man har svarta fälgar. Fast, man vill att även de ska blänka såklart! :)
JohanL
En personlig favorit.. MAC 124 Prickbort
#7 Inlägg av JohanL »
Hej.
Kan varm rekomendera MAC 124 Prickbort det är en av de bästa kallavfettningsmedlen som jag provat.
Grymt effektivt på olja, tjära och fett.
Utan att för den delen vara överaggresiv som vissa lastbilsavfettningar som även tar lacken om man är oförsiktig...
Finns på OK/Q8 , Statoil...
Denna finns i 1L & 4L dunk.
Givet vis ska man smörja där så ska vara efter man rengör med avfettning gäller både lack, lager, kedjor ...
/Johan
Fransson
#8 Inlägg av Fransson »
Testa Yes Powerspray låt verka 5 minuter spola av med högtryckstvätten
Bruka funka (frugans tipps till mig förra sommaren) :o
#9 Inlägg av Göingen »
Utan att ha belägg för detta så känns det inte rätt med högtyckstvätt på kedjan. Att få in vatten i länkarna lär förkorta kedjans livslängd.
Gäller det bara fälgen så OK men inte på kedjan. Fälgarna och andra icke så känsliga delar brukar jag rengöra med diskborste
Senast använde jag kallavfettning från Biltema och en liten borste till kedjan. Den behöver ju inte bli kliniskt ren, bara man får av det värsta gegget.
elias
#10 Inlägg av elias »
Har köpt precis kasserat en diskborste från köket som ska få jobba i helgen tillsammans med lite enormt miljöovänlig kallavfettning... :)
viffer
#11 Inlägg av viffer »
frans73 skrev:Testa Yes Powerspray låt verka 5 minuter spola av med högtryckstvätten
Högtryckstvätt på en motorcyckel????? Inte på min i alla fall!!!!
VFR'en tyvärr såld.
viffer
#12 Inlägg av viffer »
Tyrannosaurus skrev:Vill man tvätta själva kedjan funkar fotogen bra, den är snäll mot O-ringarna. Sen är det bara att spola av med vatten.
Diesel är också bra, det tär inte heller på O-ringar.
VFR'en tyvärr såld.
jacken
#13 Inlägg av jacken »
Någon som vet om det funka med kristallolja?
Fransson
#14 Inlägg av Fransson »
Göingen skrev:Utan att ha belägg för detta så känns det inte rätt med högtyckstvätt på kedjan. Att få in vatten i länkarna lär förkorta kedjans livslängd.
Jag trodde att det var omkringliggande inte kedjan :?
Fransson
#15 Inlägg av Fransson »
Det är ingen fara bara du inte gå för nära + ej på det elektriska (avstånd 75-100 cm) gärna varmvatten om finnes 8)
