För att biltemas fett separerar. Dagens modeord..
Näe men mitt fett gjorde samma och det var från Bt, vilka jag inte har något alls emot.
Har en tub OKfett från -84 i fortfarande fint och fast skick
Röd Vfr800 -98
Jaha, låter som ett kvalitetsproblem. Jag har väl inget emot Biltemafettet heller, men påsen jag hade sprutan i är halvfull med sflytande, kluckande olja och hela sprutan är kladdig som om en Alien varit framme och tafsat på den... 8-(Fromm skrev:För att biltemas fett separerar. Dagens modeord..
Morgonen började väl inte helt idealiskt med startproblem för gamle Edwin. Måste byta tändstiftet som jag köpt men glömt bort äver helgen... Edwin lutade ovanligt mycket på stödet inget jag reflekterade över - just då.
Vidare, alldeles nära hemmet var det en poliskontroll. Hoppas de inte stoppar mig, hann jag tänka, då Edwin är en gris att starta halvvarm... Jepp, de släppte förbi hantverkskaravanen framför och vinkade in mig. F@n... Nåväl, gilla läget typ. Poliserna fylkas runt mig och verkar intresserade av att det är en faktiskt motorcykel En säger sig längta till "säsongsstarten", en annan undrar om det inte är kallt varvid jag visar honom mina elhandskar och det muttras nånting om att det är fusk.
Det visar sig iaf vara en utbildningsvända för polisaspiranterna med körkorts- och utandningskontroll.
Så... Jag ställer av Edwin på sidostödet och då trillar sidostödsfjädern av med ett plink ner på vägen. Mitt bland alla poliser... Nå, gilla läget igen. Visar körkortet och blåser, allt ok. Och så var det stödet. Stödet visar sig vara rejält glappigt runt örat och då blev också fjädern slapp. En av de äldre poliserna påpekar att det inte är så trafiksäkert och att med stödet nere går man omkull i första kurvan. Ja, jo, muttrade jag.
Fick en snilleblixt och frågade försynt om polisen inte möjligen hade ett buntband edyl nånstans. Han tänkte efter och kom ut med jätteverktygssatsen. Fick ett par decimeter Volvo Original-ståltråd att fixera stödet med. Lycka! Uppsalapolisen rockar fett!
Tackade så mycket för hjälpen, och förberedde kickningen - utan stödets hjälp - hade mina dubier... Hade publik förstås. Fyra långsamma kickningar med full gas, sen söka kompen och så försöka kicka genom kompläget ståendes på vänsterbenet som stöd. Det funkade på första försöket.
Måste ha varit sällskapet. Jag tror inte poliserna riktigt fattade varför jag plötsligt blev så glad av att en motorcykel gick igång.
Spännande morgon blev det iaf. Blev oljig och skitig om fingrarna redan knappt efter kl åtta ens... För att vara en IT-smurf och en sk "white-collar worker" är jag oljig om händerna och fingrarna märkligt ofta...
På Edwin har du en flödarknapp på knasaren? ..
Om du med det menar en "choke", så ja.blacken skrev:På Edwin har du en flödarknapp på knasaren? ..
Nee inte en sådan, utan en flödarknapp. På äldre/andra knasare så var det en knapp som tvingade ner flottören, så att det rann upp soppa i insuget, som möjligjorde att ge knoten en "sup" så att säga..adrian_vg skrev:Om du med det menar en "choke", så ja.blacken skrev:På Edwin har du en flödarknapp på knasaren? ..
Chokehandtaget påverkar en pinne på förgasaren, och det luktar disktinkt mer bensin om hojen kort därefter, så det kan nog kanske vara en sorts flödare?blacken skrev:Nee inte en sådan, utan en flödarknapp. På äldre/andra knasare så var det en knapp som tvingade ner flottören, så att det rann upp soppa i insuget, som möjligjorde att ge knoten en "sup" så att säga..
Neee, den knappen öppnar en ventil som suger upp en luft/bränsle emulsion snarare, som sedan får spruttas in i insuget. Du kanske skulle försöka med en annan knasare som har en flödarknapp, för då så kan du ge knoten en riktigt stadig "snaps" när det är kallt..adrian_vg skrev:Chokehandtaget påverkar en pinne på förgasaren, och det luktar disktinkt mer bensin om hojen kort därefter, så det kan nog kanske vara en sorts flödare?blacken skrev:Nee inte en sådan, utan en flödarknapp. På äldre/andra knasare så var det en knapp som tvingade ner flottören, så att det rann upp soppa i insuget, som möjligjorde att ge knoten en "sup" så att säga..
Det är dubbla förgasare på XL600R, och med dubbla insug. Inget jag ger mig på att modifiera frivilligt.blacken skrev:Neee, den knappen öppnar en ventil som suger upp en luft/bränsle emulsion snarare, som sedan får spruttas in i insuget. Du kanske skulle försöka med en annan knasare som har en flödarknapp, för då så kan du ge knoten en riktigt stadig "snaps" när det är kallt..
Tunnisadrian_vg skrev:Det är dubbla förgasare på XL600R, och med dubbla insug. Inget jag ger mig på att modifiera frivilligt.blacken skrev:Neee, den knappen öppnar en ventil som suger upp en luft/bränsle emulsion snarare, som sedan får spruttas in i insuget. Du kanske skulle försöka med en annan knasare som har en flödarknapp, för då så kan du ge knoten en riktigt stadig "snaps" när det är kallt..
Precis vad det är! 8*Dblacken skrev:[...]Men förståss "orkafaktorn" är helt avgörande i fallet..
- HondaHasse
- Donator 2018
Du har väl inte missat att Edwin har namnsdag idag?
Såg det för en stund sen. Ska firas imorgon om vädret tillåter med ett nytt tändstift, och ett försök till en fix av sidostödet. ;*)HondaHasse skrev:Du har väl inte missat att Edwin har namnsdag idag?
Nytt tändstift iskruvat. Det gamla såg bra ut, sammetsbrungrått. Mittelektroden var dock lite väl avrundat för min smak.
Stödet får vänta till imorgon.
Tänkte kolla stödet på Edwin idag och kanske byta kopplingsvätskan på svartviffern, men med all is som ramlar ner från taket mitt över mina mekställen, tror jag att jag väntar lite till...
