Har ett minne av att jag läst någonstans (här?) att man kan byta ut speglarna på VFR 750 -90 till speglar
utan ful gummistrumpa. Vilka speglar är det då man ska byta till?
Speglar utan gummistrumpa till 90a?
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Speglar utan gummistrumpa till 90a?
Hållaren med bultarna på bilden på eBay-länken ser inte ut som på gen 90-01.
Menar du i och med att den inte har plats för två bultar per spegel eller tror du att den inte kommer passa alls?adrian_vg skrev:Hållaren med bultarna på bilden på eBay-länken ser inte ut som på gen 90-01.
På bilden ser det ut att vara bara en bult, och som fixeras på andra sidan med en mutter. Det funkar inte på VFR eftersom du skruvar fast spegeln med två bultar i ett stag under plasten, och som inte är av den genomgående typen. Kolla guiden på http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=20&t=1666, så tror jag polletten trillar ner. ;*)moshh skrev:Menar du i och med att den inte har plats för två bultar per spegel eller tror du att den inte kommer passa alls?adrian_vg skrev:Hållaren med bultarna på bilden på eBay-länken ser inte ut som på gen 90-01.
Om du vill ha en passande spegel utan gummitutan, kolla på speglarna som sitter på bla VTR tom årsmodell '01 tror jag. Det ska finnas en tråd här på forumet som talar om exakt vilka årsmodeller av VTR och CBR som har speglar utan gummit och som passar på din VFR.
Edit: Ah det var ju jag som frågade...
Heh! Såna har jag juh!
Edit2: Låser denna tråd. Diskussionen kan fortsätta i någon av de andra trådarna som det länkas till. HTH.
