Spyball-larm i strömsparläge
Larmet på svartviffern tycks ha gått ner i strömsparläge efter att inte ha aktiverats och deaktiverats på 21d. Det som hänt nu är att en dubbel startspärr aktiverats enl min begränsade kunskaper i italienska (manualen är på italienska...), varvid larmet inte ens svarar på larmfjärren. Viffern går alltså inte att starta öht.
Upplåsningen ska tydligen göras genom att man trycker på knapp 1 på larmfjärren samtidigt som man slår på tändningen. Jag får inte till det där...
Är det nån på forumet som råkar ha ett ett larm av typen Spyball Patriot AM8510, och som vet nåt om tajmingen mellan knapptryckningen och nyckelvridningen?
- HondaHasse
- Donator 2018
Re: Spyball-larm i strömsparläge
Honda NSC 110 -16 Svart
Yes, engelska!! Tack!HondaHasse skrev:Kan den här hjälpa?
Larmet larmade av och stängde av startspärren och det gick att slå på och av det igen. Nu startade inte viffern ändå pga kylan och sommarbensinen i tanken, men iaf...
Ameh .. där rök garantin .. du har säkert kvar sommarluften i däcken också .. jisses!
BMW G650GS -14
BMW G650GS -14
Glömde byta till vinterluften...Conseal skrev:Ameh .. där rök garantin .. du har säkert kvar sommarluften i däcken också .. jisses!
En Statoilmack i Knivsta, söder om Uppsala har förresten en däckluftpåfyllare som först tömmer däcken totalt och sen pumpar upp dem igen. Mackägaren påstår att det ska vara så. En Statoilmack i Uppsala som har samma sorts däckluftpåfyllare fyller på om det behövs, och tömmer följaktligen inte däcken helt. Bara en observation så här på nyåret. ;*)
Såg en skum luftpumpare på en mack. Man skulle trycka in hur mycket luft man skulle ha (digital display) och sen trycka start så pumpade den automatiskt till rätt tryck.adrian_vg skrev:Glömde byta till vinterluften...Conseal skrev:Ameh .. där rök garantin .. du har säkert kvar sommarluften i däcken också .. jisses!![]()
Just en sån är det! Fast den i Knivsta tömmer däcken helt först... Ser inte så bra ut när bilens fälgar vilar på däckkanterna.Donner skrev:Såg en skum luftpumpare på en mack. Man skulle trycka in hur mycket luft man skulle ha (digital display) och sen trycka start så pumpade den automatiskt till rätt tryck.
Nä det känns ju sådär, tur dom inte är så vanliga dåadrian_vg skrev:Just en sån är det! Fast den i Knivsta tömmer däcken helt först... Ser inte så bra ut när bilens fälgar vilar på däckkanterna.Donner skrev:Såg en skum luftpumpare på en mack. Man skulle trycka in hur mycket luft man skulle ha (digital display) och sen trycka start så pumpade den automatiskt till rätt tryck.
Håller med.Donner skrev:Nä det känns ju sådär, tur dom inte är så vanliga då
Är det nån annan på forumet som använder sig av Spyball-larmen? Tänkte att det kunde vara en bra idé att veta utifall larmet konstrar igen och hjälp behövs... 8*)
Köpte mig ett larm till hojen.adrian_vg skrev:Håller med.Donner skrev:Nä det känns ju sådär, tur dom inte är så vanliga då![]()
Hawk heter det och ser okej ut samt att det skall inte vara så extremt svårt att koppla in.
Massa bra funktioner bla...
Hi-Jacking...du kan döda hojen om nån snor den framför näsan på dig och nycklarna sitter i. Fast man får ha fjärren i fickan då.
Stöt-tiltsensor (justerbar)
Talande röst
Strömsparläge
Nödavstängning (om du tappat fjärren)
Färjeläge (stänger troligen av tiltsensorn)
Starta hojen med fjärren (fast jag tror inte det funkar med Honda HISS?)
Väderskyddat.
Med mera.
Kanske fler här som har erfarenhet av Hawklarm?
Är det det här http://www.hawkcaralarm.com ?Donner skrev:Köpte mig ett larm till hojen.adrian_vg skrev:Håller med.Donner skrev:Nä det känns ju sådär, tur dom inte är så vanliga då
Talande röst
Strömsparläge
Väderskyddat.
Med mera.
Talande röst föresten? är det typ en röst som säger "Back-off or I will alarm" eller liknande om någon kladdar?
Så här ser mitt stöldskydd ut. och det är inte så avancerat att använda
Japp det är det.Tyrannosaurus skrev: Är det det här http://www.hawkcaralarm.com ?
Gilla!blacken skrev:Så här ser mitt stöldskydd ut. och det är inte så avancerat att använda
Problemet är väl bara att det kan generera en tid av fri kost och logi om det stöldskyddet används
I detta land tyvärr ja,Tyrannosaurus skrev:Gilla!blacken skrev:Så här ser mitt stöldskydd ut. och det är inte så avancerat att använda![]()
