Bakstötdämpare VFR-86
stryker
#1 Inlägg av stryker »
Hei!
Undrar om det är någon skillnad mellan 86 och 87 modell bakstötdämpare?
Re: Bakstötdämpare VFR-86
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
stryker skrev:Hei!
Ska vara lika, byt upp dig till 88-89 den är lite kraftigare.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Ska vara lika, byt upp dig till 88-89 den är lite kraftigare.
Får den nyare plats?
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
Enligt obekräftade rykten ska det kunna gå, det skiljer ju inte så mycket mellan 86-87 88-89. Man lär behöva byta inklusive fästen.
EDIT. För säkerhets skull var jag in på Wilbers hemsida och kollade, dom har samma dämpare 86-89.
http://www.motorcycle-suspension.com/sh ... index.html
stryker
#5 Inlägg av stryker »
Har hört att 87 modellen har längre dämpare än 86 modellen, stämmer det?
Hagon har en dämpare: http://www.vyxxn.co.uk/catalog/hagon-mo ... ?btype=sfc
Men har hört att den baserar sej på 87modellen som är lite längre och att jag får problem med mitt Micron avgasrör( tar i bakgaffeln, är inte mycket klaring nu heller)
"One thing to note is that Hagon only supply the one shock which is the same length for all models FG,FH,FJ & FK.
In other words the shock should & will fit all models.
But (a big but) the stock shock for the FG is approx 10mm shorter than other models.
If you purchase one of these you will raise your bike at the rear, which alters the bikes geometry, & stops you turning your rear wheel when on main stand. Been there & got the t shirt.
Best bet is to go for a Wilbers shock (Revs Racing), they will make a shock exactly to your original shock's length at no extra cost (just be sure to tell them). Works perfectly."
#6 Inlägg av adrian_vg »
Wilbers är en helt annan prisklass än Hagon, om jag minns rätt. I värsta fall kostar en Wilbers lika mycket som hojen...
Kan man göra en liten flyttfix map ljuddämparen, vinkla ner den eller nåt sånt?
stryker
#7 Inlägg av stryker »
Tja, allt är ju möjligt. Hittade en WP som är ställbar från 260mm-270mm dvs att den passar, 260mm på 86 modell 270mm på 87 modell. Men priset är här i Norge som jag bor 6500 kr.
#8 Inlägg av adrian_vg »
stryker skrev:Tja, allt är ju möjligt. Hittade en WP som är ställbar från 260mm-270mm dvs att den passar, 260mm på 86 modell 270mm på 87 modell. Men priset är här i Norge som jag bor 6500 kr.
WP är ett av de bättre märkena du kan köpa! Öhlins gör ju inte dämpare till lite äldre viffrar längre... :x
stryker
#9 Inlägg av stryker »
Nei, där tog jag fel. Längden går från 269-279mm alltså blir den för lång :(
Hur mäter man längden på stötdämpare? Från centrum av bulthål till bulthål utan belastning?
stryker
#10 Inlägg av stryker »
Hittade en som EMC lagar som er speciellt lagad för 86:an väntar på svar om pris :)
#11 Inlägg av Tommy Gsson »
Funderar på om det är samma årsmodellsförvillelse som förekommer på andra ställen, ibland så står -88:an som -87:a = 17"hjul osv, verkar som om den är släppt olika i tid på olika marknader eller att man årsmodellbestämmer på olika vis. Har även sett 87:or satta som -88:or = 88 med 16+18" hjul.
#12 Inlägg av HondaHasse »
Tyskarna tex sätter försäljningsdatum som årsmodell, kan bli lite förvirrat ibland.
En hoj tillverkad våren -87 som är såld våren -88 räknas som en -88 i tyska papper.
