Måste nog vara lite tjockare plast isf, för Gladpack lär det nog gå hål iadrian_vg skrev:På allvar? Plastfolie??Conseal skrev:Annars kan man dra plastfolie över fronten innan man åker ut .. bara byta mellan körningarna.
Effektivaste sättet att få bort insektsrester efterlyses
Puh...Conseal skrev:... det var bara ett skämt .. men jag kan tänka mig att prova
Trodde du fått stora nippran...
Har ju massa mil att prova på under fredagenadrian_vg skrev:Puh...Conseal skrev:... det var bara ett skämt .. men jag kan tänka mig att prova
Trodde du fått stora nippran...Prova! Vill veta om det funkar!
Ja lägg på lite Gladpack så kan du rapportera resultatet och hur många minuter det tog innan du hade plasten över hjälmen när du kommer framConseal skrev:Har ju massa mil att prova på under fredagenadrian_vg skrev:Puh...Conseal skrev:... det var bara ett skämt .. men jag kan tänka mig att prova
Känns på något sätt som om helgen kommer bli ganska lustfylld, speciellt efter att några pilsner har slunkit ner
PS/ Men sätt inte plasten för långt ner så du får in skiten i kylaren, det kan bli rätt bökigt att få bort /DS
Skulle vara oljekylaren då .. har dubbla tvärställda kylare på minTyrannosaurus skrev: PS/ Men sätt inte plasten för långt ner så du får in skiten i kylaren, det kan bli rätt bökigt att få bort /DS
Som en del säger en handduk med kallt vatten, som får ligga på och lösa ett par timmar eller över natten. Sedan ljummet vatten och mild tvållösning för det som vill stanna kvar, var djäkligt försiktig med hårda borstar, disksvamp och dylikt. lös skiten hellre under en längre tid och gnugga med en dyngvåt trasa som man hela tiden sköljer ur...
Ska prova det. Har några insektslik som bara inte vill ge med sig...blacken skrev:Som en del säger en handduk med kallt vatten, som får ligga på och lösa ett par timmar eller över natten. Sedan ljummet vatten och mild tvållösning för det som vill stanna kvar, var djäkligt försiktig med hårda borstar, disksvamp och dylikt. lös skiten hellre under en längre tid och gnugga med en dyngvåt trasa som man hela tiden sköljer ur...
Brukar köra med varmvatten, diskmedel och en vanlig svamp.
Vanligt diskmedel är ett förvånandsvärt bra allrengöringsmedel...
Har flugorna suttit länge brukar jag ta en vit disksvamp och bara lätt!!! gnugga försiktigt och ha rejält med diskmedel/vatten på svampen.
Har inte sett några revor eller så på lacken ännu....men rent blir det.
VFR -90, snart som ny......
.....070414 blev den som ny. Gäller garantin nu igen då??
