Någon som har Window Home Server stående där hemma?
#16 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:
adrian_vg skrev:Raid0 blir snabbare ju fler diskar du fördelar "arrayen" på. Förenklat alltså.
Måste bara fråga .. varför i hela världen skulle man använda Raid0 som enbart är striping av diskar .. visst prestanda och mer yta men pajjar 1 disk så är allt trasigt, inte bara datat som ligger på den disk som går sönder.
Raid1 för säkerhet eller Raid 5 för säkerhet & prestanda (Raid6 om man så vill och har gott om diskar)
Man får se till att ha bra backupper! :D
Raid0 funkar bra för transienta saker och som man vill ha tillgång till snabbt. Funkar bra för filmvisning tex.
marinmo
#17 Inlägg av marinmo »
Om ekonomin tillåter ska jag uppgradera diskarna i min server (som iofs verkar ha dött, men här antar jag kallt att inget "ovanligt" är fel när jag väl når den om ca 2 veckor) från 2x500gb + 320gb + 80gb (systemdisk) till något i stil med 2x1tb + ev andra överblivna som redan sitter i.
Angående mjukvaruraid så är det helt ok på linux. Har kört raid0 själv tidigare men tycker i allmänhet att raid är jobbigt och ganska onödigt. Raid5 kan jag se en anledning att köra om man har 1 disk att offra (dvs man är rik :p), men annars kör jag nog hellre separata diskar.
#18 Inlägg av Maciver »
Det blev en 2 tb disk som byglades för att passa till xp. Hittade lite info om det så nu snurrar det i burken. Får se hur länge det håller då. :?
marinmo
#19 Inlägg av marinmo »
Hammenahammenahammena vem använder byglar numera? Det slutade man väl göra ... Eh ... 2003? :D
#20 Inlägg av adrian_vg »
Maciver skrev:Det blev en 2 tb disk som byglades för att passa till xp.
Vaddå bygla?? Satte du den som master eller slav på en sekundär PATA-kanal? SATA byglar man ju inte. :?
#21 Inlägg av Maciver »
2003 ja, och vad bygger WHS på? Just det server 2003.
På de nya diskarna så (tror jag) klusterna är 4 kb stora mot de gamla diskarnas 512 byte och just detta gör att whs blir lite knas ibland.
Just WD har på sina nya diskar ett man kan bygla 2 pinna så är den "kompatibel" med 2003/XP.
Så har jag förstått det i vart fall.
marinmo
#22 Inlägg av marinmo »
Det var "figure of speech". Man har inte behövt bygla sedan Pentium3-moderkorten:ish (1999-2003). Det har inget med operativsystemet att göra.
#23 Inlägg av Maciver »
marinmo skrev:Det var "figure of speech". Man har inte behövt bygla sedan Pentium3-moderkorten:ish (1999-2003). Det har inget med operativsystemet att göra.
Förstod det. Jag blev också förvånad när jag läste mig till lösningen. Kommer ihåg när man satt och bygla på moderkortet också. hehe.
