Det kanske räcker med en bit tvättsvamp trots allt isf.Mister skrev:kört några gånger i regn, inte märkt några bekymmer. Dock, vore det nog inte fel att täcka pga ev. kondens.
Hur montera LED-baklampa och blinkers?
Re: Hur montera LED-baklampa och blinkers?
Kolla bilden i fjärde inlägget från början i denna tråd!Jimmy.S skrev:jag vet inte om jag har missat något, men vilket hål pratas det om?
Stämmer. Men bara om man har original lampinfattning kvar på kabelstammen.Jimmy.S skrev:menar du dom 4 stycken stora hålen som kablarna går ut igenom som man vrider fast original lampinfattning i?
Tvättsvamp känns sådär....drar den till sej fukt så lär det ligga kvar ett tag. Tätar man hålen helt så finns det risk att du får fukt i lampan som inte kommer ut.
Nån form av gummitätning med ventilation tror jag på.
då är jag med i lekenadrian_vg skrev:Stämmer. Men bara om man har original lampinfattning kvar på kabelstammen.Jimmy.S skrev:menar du dom 4 stycken stora hålen som kablarna går ut igenom som man vrider fast original lampinfattning i?
Edit: hur satt lamporna fast i original lyset?
Alltså, till originallampan har jag vanliga lampinfattningar av typen kabelstam > stickkontakt > lampfattning > lampan. Lampfattningarna sitter kvar i originallampan.Jimmy.S skrev:då är jag med i lekenmen det går inte köpa nya original lampinfattningar på honda? kanske kostar en slant men det går ju alltid att kolla upp alternativt en skrot för då blir det 100 tätt, tvättsvamp skapar nog bara fukt
För LED-lampan tar jag bort stickkontakten ur lampfattningen på originallampan. Det enda jag då har kvar är kabelstam > stickkontakt. På stickkontakten som är kvar från kabelstammen, sätter jag fast LED-lampans trådar.
På LED-lampans sladdar sitter från början nån slags snabbkontakter (se bild ovan) som är oanvändbara, och därför tog jag bort dem. Allt jag har kvar på LED-lampan är tre sladdar ut genom lampfattningshålet från vardera blinkers samt bak/bromsljus.
Själva lampfattningen finns ingen på LED-lampan eftersom de inte behövs - lysdioderna sitter fast monterat på ett kretskort inne i lampan och till detta kretskort är sladdarna dragna.
Med andra ord är det alltså ett hål, som lampfattningen normalt täcker, som nu är öppet på LED-lampan.
Klarare nu?
Ballong? Kondom? Klippa av fingertopparna på en latex eller vinylhandke och använda dessa på hålen?Donner skrev:Tvättsvamp känns sådär....drar den till sej fukt så lär det ligga kvar ett tag. Tätar man hålen helt så finns det risk att du får fukt i lampan som inte kommer ut.
Jeg har akkurat montert samme, og jeg har ikke gjort noe med noen av kontaktene. Jeg dro ut de gamle glødelampene, puttet de "wedge"kontaktene avbildet på LED lampen tidligere i tråden rett i original-sokkelen og skrudde den på plass... Har en 98 VFR 800. Kunne du ikke bare gjøre det da?adrian_vg skrev:Alltså, till originallampan har jag vanliga lampinfattningar av typen kabelstam > stickkontakt > lampfattning > lampan. Lampfattningarna sitter kvar i originallampan.Jimmy.S skrev:då är jag med i lekenmen det går inte köpa nya original lampinfattningar på honda? kanske kostar en slant men det går ju alltid att kolla upp alternativt en skrot för då blir det 100 tätt, tvättsvamp skapar nog bara fukt
Klarare nu?
- Kjør som om enhver bilist er en elg... !
gjorde precis som absinna, använde dom kontakterna som satt på ledljuset och tryckte fast dom i lamphuskontakten, precis samma infästning som original lamporna (kärringtand) skjuts in, det enda var att vända dom åt rätt håll så plus o minus hamnade rätt. men det kanske skiljer sig något mellan -00 och tidigare så det inte passar?
kan gå ut och ta nåt kort på hur mitt ser ut om du vill?
adrian_vg skrev:Ballong? Kondom? Klippa av fingertopparna på en latex eller vinylhandke och använda dessa på hålen?Donner skrev:Tvättsvamp känns sådär....drar den till sej fukt så lär det ligga kvar ett tag. Tätar man hålen helt så finns det risk att du får fukt i lampan som inte kommer ut.
Nån form av gummitätning med ventilation tror jag på.![]()
Möjligt. Men känns lite osannolikt. Sk!tsamma, det funkar nu iaf.Jimmy.S skrev:gjorde precis som absinna, använde dom kontakterna som satt på ledljuset och tryckte fast dom i lamphuskontakten, precis samma infästning som original lamporna (kärringtand) skjuts in, det enda var att vända dom åt rätt håll så plus o minus hamnade rätt. men det kanske skiljer sig något mellan -00 och tidigare så det inte passar?
@Absinna: Handlaren jag köpte av spekulerade i att blinkrelät kanske kan hantera lasten som det är i origonalform, därav att motstånden inte behövs.
Edit: Vänta lite nu... Wedgekontakt? Så baklampor och blinkers är inte vanliga socklar som man trycker och skruvar in i lampfattningen?
Måste undersökas. Återkommer.
Edit2: Äsch, blinkers- och bakbromskontakterna från LED-lampan ligger nånstans i soptunnan under gårdagens grillrester. Olycksfalls i arbetet...
Edit3: Men kan inte släppa det helt...
Hehe... Tror nok du har vært litt ivrig ja, for det er wedge-pærer originalt, og wedge kontakter på LED-lampen...adrian_vg skrev:Möjligt. Men känns lite osannolikt. Sk!tsamma, det funkar nu iaf.Jimmy.S skrev:gjorde precis som absinna, använde dom kontakterna som satt på ledljuset och tryckte fast dom i lamphuskontakten, precis samma infästning som original lamporna (kärringtand) skjuts in, det enda var att vända dom åt rätt håll så plus o minus hamnade rätt. men det kanske skiljer sig något mellan -00 och tidigare så det inte passar?
Edit2: Äsch, blinkers- och bakbromskontakterna från LED-lampan ligger nånstans i soptunnan under gårdagens grillrester. Olycksfalls i arbetet...Släpper det, LED-lampan funkar ju ändå.
Edit3: Men kan inte släppa det helt...Kan man köpa lösa wedgekontakter nånstans? Funderar på att skarva tillbaka trådarna från lampan och använda originalfattningarna till att täppa till hålen med.
Jeg ville nok ha fått tak i wedge-kontaktene under grillmaten, for å få tettet hullene helt for kondens og fuktighet...
Lykke til, og tro meg, den iveren har jeg kjent mange ganger og gjort talløse feil som jeg har lært mye av etterpå.. hehe
