Biltemas oljenivåmätare?
kenus
#1 Inlägg av kenus »
Hur fungerar man med denna??:
http://biltema.se/Bil---MC/MC/Verkstads ... gaffelben/
Har någon testat den eller någon liknande? Vad skall man ha loss när man tappar ur eller lägger till oljor med denna?
#2 Inlägg av Donner »
Man tömmer benet på olja, ja det kanske går med den men för att få ut allt så demonterar man benet eller om man har avtappningsplugg längst ner så öppnar man den. När man sen fyllt på olja i benet så gäller det att få ut all luft, den får man ut genom att trycka ihop benet vilket oxå är lättare med benet demonterat. Nivån sen kan du justera med biltemas grej. Om nivån skall vara 176mm från kanten så ställer man in den på det och suger ut all överflödig olja. Krångligt att förklara men hoppas du fattar nåt av det. Tänk på att man skall ha fjädrarna i när man mäter.
#3 Inlägg av Göingen »
Jag skulle använda en sådan såhär:
Ta reda på vilken nivå det sak vara, dvs. avstånd från oljeytan till rörets ovankant. Ställ in detta avstånd, så långt ska röret sticka igenom ringen. Fyll i för mycket olja i gaffeln, stick ner röret så långt det går så att ringen ligger mot gaffelbenets rör. Använd sprutan att suga upp överflödet av olja.
Verkar lite om ständligt, själv använder jag tumstock!
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jag anser att enklaste metoden är att använda mätglas och fylla på rätt mängd från början.
Om man sköter avtappningen genom avtappningsskruv eller om det inte finns någon sån genom att plocka loss och vända upponer spelar ingen större roll i sammanhanget.
