Ljudet?Invalido skrev:ljudet???mmDonner skrev:Har nu ändrat läge på batteriet så slangarna till bränslepumpen ligger bättre.
Börjat nysta upp kabelhärvan framtill (pust).
Säkringsdosan skall flyttas längst bak och kommer att sitta under passagerarsitsen. En del av kabelhärvan skall flyttas in under tanken.
Får göra fästen till Acewellmätaren oxå.
En fråga som dök upp är i vilket område original tankarmatur jobbar?
Acewell mätaren vill jobba med en givare som går mellan 0-100 ohm.
Nån som vet inom vilket område original jobbar??
Provkörning på väg är gjord och den funkar fint, dock gick det inte att svänga så mycket pga slangar till oljekylaren var ivägen.
Bygget är igång igen och bilder kommer så småningom.
Fighterbygge
Saknar du viffern redan?Invalido skrev:ja lät den fint?
Invalido
Scorpion mullrar rätt fint.Donner skrev:Ja den lät helgott....riktigt fint faktiskt. Speciellt ljud i dom maskinerna och med den dämparen är det perfekt.
Vilken megahärva du har där framme!! Hoppas du vet vad du gör!Donner skrev:Elsystemsjobb idag. Säkringsdosan har hamnat där bak och resten av elsystemet hamnar under tanken.
Sista bilden är när jag började ikväll.
Donner skrev:Hehe ja vi får se vad som funkar sen
Är det hemmadragen el eller förlängd originalhärva? För det är väl avpassat och att bara flytta komponenter brukar inte låta sig göras i en handvändning.adrian_vg skrev:Donner skrev:Hehe ja vi får se vad som funkar sen
Det här ska bli intressant att följa
- HondaHasse
- Donator 2018
Ja än har det inte brunnit hehe. Batteriet är kopplat under tiden, det gör det lite mer spännande
Det är originalhärvan som jag klipper i och förlänger, använder kablage till dragkrokskontakt som har 7 kablar. Får ha 2 st då jag behöver 12st kablar bak. Passar på att rensa upp lite nu och klippa bort lite onödigt. Har lite problem med kärvande gasvajrar...får se om jag hittar längre eller får till en annan dragning.
Invalido
vad e det med gasvejern??Donner skrev:Ja än har det inte brunnit hehe. Batteriet är kopplat under tiden, det gör det lite mer spännandeDet är originalhärvan som jag klipper i och förlänger, använder kablage till dragkrokskontakt som har 7 kablar. Får ha 2 st då jag behöver 12st kablar bak. Passar på att rensa upp lite nu och klippa bort lite onödigt. Har lite problem med kärvande gasvajrar...får se om jag hittar längre eller får till en annan dragning.
