Mälaren Runt 15:e Augusti 2009
Tjena, finns det något honda eller vfr-gäng som brukar slå ihop sig och åka på denna träff? Jag ska utgå från Enköping till Stockholm för starten, för att sedan komma tillbaka till hemstaden igen. Vore trevligt med resesällskap, å andra sidan finns det några tusen att välja på om ingen annan nappar.
M.v.h. nilfisk73
M.v.h. nilfisk73
- Brother Wolf
- Donator 2009
viffers på väg....
...*ler* de e ju sant som en del säger. Mkt krom på vägarna den dagen,dessutom låter de som gamla fiskebåtar*gapskratt*.
Vfr:en trivs ju bäst från 7000/rpm å uppåt med pilen på varvräknaren...*ler* Tur att det finns elfläkt. Och den "tuffar" inte heller, bara en enda skön såååååååååååång.......
Om jag ska plåta så kan jag tala om det här ..Brother Wolf skrev:Om du skall plåta Conseal,
kan du inte vänta 25 sekunder innan du packar ihop,
så att jag får en snygg bild på mig![]()
BW
Re: Mälaren Runt 15:e Augusti 2009
Har börjat fundera på att åka. Femtonde augusti är precis i slutet av min semester, en värdig avslutning om man säger så.nilfisk73 skrev:Tjena, finns det något honda eller vfr-gäng som brukar slå ihop sig och åka på denna träff? Jag ska utgå från Enköping till Stockholm för starten, för att sedan komma tillbaka till hemstaden igen. Vore trevligt med resesällskap, å andra sidan finns det några tusen att välja på om ingen annan nappar.
M.v.h. nilfisk73
Ska se om frun kan hänga med, även om det regnar edyl.
Om jag åker ser jag gärna att nån hänger på, hittar inte helt bra i Stockholm, eller runt Mälaren för den delen...
Du kan inte köra fel .. 15000 hojar i samma kortege ..adrian_vg skrev:Har börjat fundera på att åka. Femtonde augusti är precis i slutet av min semester, en värdig avslutning om man säger så.nilfisk73 skrev:Tjena, finns det något honda eller vfr-gäng som brukar slå ihop sig och åka på denna träff? Jag ska utgå från Enköping till Stockholm för starten, för att sedan komma tillbaka till hemstaden igen. Vore trevligt med resesällskap, å andra sidan finns det några tusen att välja på om ingen annan nappar.
M.v.h. nilfisk73
Så det är skyltat alltså. Visste inte. Har aldrig kört detta rally.Conseal skrev:Du kan inte köra fel .. 15000 hojar i samma kortege ..+ stora gula skyltar överallt
Det finns alltid någon att haka på ..
Tänkte åka i år också, ända tillfället förra året som det gick jättesakta var bara i starten och borta i Eskilstuna när det vräkte ner från skyn.
Var hemma vid 2-snåret så det tog c:a 3 timmar. Vi kan ju ta en VFR fika hos mig i Enköping om vi vill hålla oss till VFR-snack istället för röran vid motorgården, det ryms hyfsat många hojar på gården.
Låter som en plan!Tommy Gsson skrev:Tänkte åka i år också, ända tillfället förra året som det gick jättesakta var bara i starten och borta i Eskilstuna när det vräkte ner från skyn.
Var träffas vi som är från Enköping/Uppsala då?
