Moderatorer: adrian_vg , Conseal
Andersson
Donator 2007
Inlägg: 321 Blev medlem: lör jun 03, 2006 09:42
#1
Inlägg
av Andersson » mån mar 26, 2007 20:22
Ja som sagt...
Såhär såg det ut på min
Bilderna är tagna med max gas så man kan se hur mycket strypningen begränsar.
Strypt
Ostrypt
Så nu vet ni det
Hojen såld
elias
Inlägg: 925 Blev medlem: fre jan 19, 2007 12:01
#2
Inlägg
av elias » mån mar 26, 2007 20:37
Jag tänker mest, "är det verkligen så enkelt?".
Andersson
Donator 2007
#3
Inlägg
av Andersson » mån mar 26, 2007 21:30
elias skrev: Jag tänker mest, "är det verkligen så enkelt?".
Jag förstår vad du menar, har provat hojen i 12 mil idag.
Funkade fint...
Så det var nog inte svårare än så.
Hojen såld
jacken
Inlägg: 173 Blev medlem: tis jun 06, 2006 19:41
#4
Inlägg
av jacken » mån mar 26, 2007 21:39
Jaha ,nu måste jag kolla om jag har strypning på min hoj (den måste bort!!)
.Är det bara följa gasvajen för att hitta den? Jag antar att den sitter på höger sidan....
Andersson
Donator 2007
#5
Inlägg
av Andersson » tis mar 27, 2007 08:00
jacken skrev: Jaha ,nu måste jag kolla om jag har strypning på min hoj (den måste bort!!)
Om du sitter på hojen så är den på vänster sida precis under tanken, du kan se den utan att plocka bort nått från hojen.
Hojen såld
Inlägg: 4455 Blev medlem: tor mar 22, 2007 13:15
Inlägg
av Conseal » tis mar 27, 2007 09:09
hmm .. är detta genomförbart på en 99'a också ? =)
Andersson
Donator 2007
#7
Inlägg
av Andersson » tis mar 27, 2007 09:10
conseal skrev: hmm .. är detta genomförbart på en 99'a också ? =)
Borde det vara om den är strypt och om den är strypt på samma sätt.
Hojen såld
R
Donator 2007
Inlägg: 73 Blev medlem: lör feb 24, 2007 02:25
#8
Inlägg
av R » tis mar 27, 2007 09:13
Ska kolla på min så fort jag kommer te garaget..
Ska dit om ca: 30min
Postar i eftermiddag.
Andersson
Donator 2007
#9
Inlägg
av Andersson » tis mar 27, 2007 10:35
En annan sak jag gjorde var att jag plockade bort vacumslangen till den lilla klockan som sitter på luftburken. Så nu är det fullt flås på friskluften in i boxen hela tiden.
Jag hade lite problem med ett oljud från den klockan innan men nu slipper jag det.
Hojen såld
jacken
#10
Inlägg
av jacken » tis mar 27, 2007 13:45
Min viffer var tydligen inte strypt..
Andersson
Donator 2007
#11
Inlägg
av Andersson » tis mar 27, 2007 15:05
jacken skrev: Min viffer var tydligen inte strypt..
Inte på detta sättet iallafall
Finns många olika sätt att strypa ner en motor.
Men är den svensksåld så är den nog knappast strypt ändå.
Hojen såld
tedman
Inlägg: 379 Blev medlem: tis okt 17, 2006 20:43
#12
Inlägg
av tedman » tis mar 27, 2007 15:32
Fanns ingen sådan strypning på min heller...
Inlägg: 4528 Blev medlem: ons jan 31, 2007 18:52
Inlägg
av Tyrannosaurus » tis mar 27, 2007 15:48
Gasstopp... Vilket jävla system
Påminner om systemet man använde på moppen med 5½. Då satte man i en liten skruv eller spik så det inte gick att gasa fullt när päronen eller Farbror Blå skulle kolla
R
Donator 2007
#14
Inlägg
av R » tis mar 27, 2007 17:24
Dääm missade att kika på min får göra det i möra... Det dök öpp en massa annat...
elias
#15
Inlägg
av elias » tis mar 27, 2007 20:16
Hittade inget liknande på min. Dock svensksåld
