Höjning av styrändar (handlebars)
majkel
#1 Inlägg av majkel »
Har precis inhandlat en gröner VFR 92:a och är toppennöjd med hojen till 98%. De resterande 2% beror på att jag tycker den är lite ansträngande i lågfart då jag har lite bekymmer med nacken. Kan man höja originalen (handlebars) 1cm utan att göra avkall på säkerheten. Det sitter en smal låsring längst upp på gaffelbenen som jag inte riktigt har kläm på vad de gör för nytta. Det finns en typ av förlängare ute på marknaden, men den är ganska dyr. Kanske passar något från nån annan hoj, eller?
Alla typer av svar beaktas.
/Majkel
kennet
#2 Inlägg av kennet »
Kan detta vara något för dig ?
http://www.spieglerusa.com/cfm/sbk.cfm
Utan hoj tyvärr
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Sök på styrhöjare risers komplettera med ett löst styre av lämplig höjd.
Obs du måste borra i övre styrkronan.
#4 Inlägg av tersan »
En till grön! 8) Och en -92 dessutom! 8) Jättevälkommen i gemenskapen!
Din fråga har jag dock inte någon lösning på... Adrian här på forumet har ett "vanligt" styre på sin, kolla vad det är för krona han har. Invalido har nåt liknande också.
Invalido
#5 Inlägg av Invalido »
tersan skrev:En till grön! 8) Och en -92 dessutom! 8) Jättevälkommen i gemenskapen!
ingen lös krona. skickar länk.. gå in o kolla.. moddellen heter AS
med de kittet får du nya stål-bromsslangar som passar.styre ingår ej.
http://www.nccr.se/assets/applets/LSL_S ... verige.pdf
#6 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Din fråga har jag dock inte någon lösning på... Adrian här på forumet har ett "vanligt" styre på sin, kolla vad det är för krona han har. Invalido har nåt liknande också.
Japp, stämmer. Har ett cykelstyre enl vissa på forumet. :roll:
Styret är ett Spiegler och övre gaffelkronan är en tysk RRT. Fler bilder i tråden http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1880, där också länkar finns till RRT och Spiegler om jag minns rätt.
Har också (haft) problem med nacken, så att denna gröning kom med ett förhöjt styre från början var ett plus vid köpet. Har original-cliponsen också, men tvivlar på att jag någonsin kommer att sätta på dem. Om jag gör det, måste jag nog skaffa en ny övre originalkrona så att jag får bort de fula riserserna.
Tommy Gsson skrev:Obs du måste borra i övre styrkronan.
Låter lite farligt. Är det inte bättre att byta övre gaffelkronan till en med monterade risers och ha kvar originalkronan om man vill byta tillbaka nån gång?
Invalido
#7 Inlägg av Invalido »
mitt alter är säkert :wink:
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
Det är farligt att köra motorcykel också, behöver inte vara farligt att borra om man borrar på rätt ställe och kompletterar med brickor på undersidan om det är för tunt. Det var ett budget alternativ om man inte vill lägga ut 4000:-.
Invalido
#9 Inlägg av Invalido »
Tommy Gsson skrev:Det är farligt att köra motorcykel också, behöver inte vara farligt att borra om man borrar på rätt ställe och kompletterar med brickor på undersidan om det är för tunt. Det var ett budget alternativ om man inte vill lägga ut 4000:-.
mitt kostade 2600kr med frakt och bromsslangar och nya kopplingar :wink: + ett svenskt företag..
SE http://www.nccr.se/assets/applets/LSL_S ... verige.pdf
och här e länken till hemsidan :D http://www.nccr.se/html/om_nccr.html
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
Okidoki hajade inte att styret ingick.
Invalido
#11 Inlägg av Invalido »
där är ett styre på bilden men när jag köpte så fick man inte det till...men det kan man ju få ett för 300kr typ
#12 Inlägg av adrian_vg »
Ta inte i så. :roll: Om jag tyckte att mc var farligt skulle jag väl knappast hänga här. ;-)
Trodde inte att en övre gaffelkrona kostade så mycket.
Kan man tänka sig att SBP kommer att ha åsikter om borrad krona??
#13 Inlägg av Conseal »
Varför plocka bort risers ??? Är väl lättebra att ha som fästpunkter för gps/mobiltelefon/kaffebryggare eller vad man nu vill fästa på hojen .. :wink:
#14 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:Varför plocka bort risers ??? Är väl lättebra att ha som fästpunkter för gps/mobiltelefon/kaffebryggare eller vad man nu vill fästa på hojen .. :wink:
Tänkte inte på det... :oops:
#15 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Ta inte i så. :roll: Om jag tyckte att mc var farligt skulle jag väl knappast hänga här. ;-)
Nej, liknelsen var att om man gör fel så blir det farligt, om man hanterar sin motorcykel fel så blir det också farligt.
adrian_vg skrev:Kan man tänka sig att SBP kommer att ha åsikter om borrad krona??
Om dom upptäcker det och man inte gjort ett bra jobb så sätter dom en anmärkning.
