Verkstadshandbok i pdf-fil Honda VFR 800 02-06
Finns det någon som vet vart man kan hitta en verkstadshandbok (pdf) till dom lite nyare modellerna ? Verkar vara ganska svårt att hitta den på nätet
Den enda jag hittade fanns på eMule.
Din turknutte! var hittade du den? delar du med dig? tänkte kolla om det går att byta bromsvätska själv, så det inte sitter någon konstig fördelare någonstans som man inte kommer åt. Var i veckan ute hos S-racing, han skall börja sälja ett litet kit för byte av bromsvätskan och han ville köpa slang och ABA klammor till det genom mig (säljer slang och industriförnödenheter i jobbet) så jag fick med mig ett sådant.
Vi hörs
Magnus E
Vi hörs
Magnus E
Den var "svettig" att hittaMagnus E skrev:Din turknutte! var hittade du den? delar du med dig? tänkte kolla om det går att byta bromsvätska själv, så det inte sitter någon konstig fördelare någonstans som man inte kommer åt. Var i veckan ute hos S-racing, han skall börja sälja ett litet kit för byte av bromsvätskan och han ville köpa slang och ABA klammor till det genom mig (säljer slang och industriförnödenheter i jobbet) så jag fick med mig ett sådant.
Vi hörs
Magnus E
Du kan PM:a mig så ska vi se vad vi kan göra åt saken
Håll det inte hemligt för grabbarna http://thepit.shacknet.nu/honda
Jag vet inte om alla VFR finns med där, men .pdf:erna finns där ute. Jag tror att danska VFR klubben http://www.vfr.dk har en del och jag har också lagt upp en del nedladdningsbart här http://www.improvelife.info/links/v65
Om det är något jag har missat och någon har tips, hör av er så lägger jag upp länkar.
Här är en bra sida om du vill ha tag i spräng skisser http://www.actionhonda.com/fiche_section_detail.asp
VFR 800 ABS 02
Det där verkar vara något standard samarbete mellan handlare i USA, för det är fler som använder samma tjänst.
http://www.actionhonda.com/fiche_select.asp
http://www.hondaofrockford.com/fiche_select.asp
Men det kan ju vara bra att ha flera adresser om någon skulle försvinna med tiden.
[edit]Hittade fler ändå. Här är en bunt http://www.improvelife.info/links/v65/v4.htm och lite annat smått och gott också
[/edit]
