Växelindikator (GI) till -98FI
Ocean
#1 Inlägg av Ocean »
Har kikat runt på diverse forum och sett att det finns till 02-.
Har även sett bilder på en RC46 med GI. Dock så hittar jag inte vart man kan köpa dessa.
Finns de att köpa eller är det DIY som gäller?
För att alla inte ska ställa frågan:-Vad ska du med en GI till?, så besvarar jag det redan nu.
Jag gillar lampor som lyser + att jag ofta glömmer vilken växel jag har i vid lite roligare körning.
Tacksam för svar :D
#2 Inlägg av Göingen »
Aha, nu trillade poletten ner
GI = Gear Indicator, Växelindikator
Ocean
#3 Inlägg av Ocean »
Ahh...ok. Var kanske otydlig.
GI = GPI = Gear Position Indicator = Växelvisare.
Hoppas jag får fler svar nu :D
Hoppas hoppas....vill ha vill ha
#4 Inlägg av Göingen »
http://www.bikersneed.se/
Klicka på eldetaljer
Är detta vad du är ute efter?
Ocean
#5 Inlägg av Ocean »
Exakt!
Men de som de säljer passar inte -98:an. Tydligen är inte mätaren på den årsmodellen elektronisk nog. De går till 02-.
#6 Inlägg av Göingen »
Ocean skrev:Exakt!
Ring och kolla med dem, ganska ofta gfinns det mer grejor än vad som redovisas på hemsidor.
Ocean
#7 Inlägg av Ocean »
Ja, jag får väl slå dem en pling.
OT: såg att du har en power commander genom en annan tråd.
De här 330 ohms motstånden som det pratas om, kan man sätta det på hojen och den går bättre fast än jag inte satt på mitt nyförvärvda slipon.
Känner att den är lite ryckig ibland när man ska köra i stan tex.
Hjälper detta ngt? Jag har en -98.
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
Från http://www.mc-online.se/shop/ gick tyvärr inte att lägga in direktlänk.
Växelindikator Acumen DG8 Grön
Beskrivning: Digital växelindikator med grön display och hölje av svartlackerad aluminium.
Kopplas enkelt in på motorcykelns varv-räknare och hastighets-mätare. Därefter görs en inställning/program-mering för varje växel.
Indikatorn arbetar genom jämförelse av förhållan-det mellan varv och hastighet.
Passar alla motorcyklar med elektronisk varvräknare och hastighetsmätare. Displayen har inbyggd autodimmer för anpassning till aktuellt ljusförhållande.
Levereras komplett med monteringsmaterial och instruktionsanvisning.
Varumärke: Acumen
Artikelnr: 12228808
Lagerstatus: I lager
Pris inkl moms: 895,00 sek
Är man lite händig kan det väl gå att få in den i instrumentet.
Ocean
#9 Inlägg av Ocean »
Ahh! G:son the man! Tack!
Hur kunde jag missa det!?
EDIT:
Flikat från ett mail från mc-online
Det som avgör om man kan koppla in den direkt eller inte är om det är elektronisk signal till hastighetsmätaren eller om den är vajerdriven.
Det måste vara elektronisk signal för att det ska fungera i standardutförandet.
Det brukar vara relativt enkelt att se på de flesta hojar vilken variant av drivning det är.
Om det är vajer går den antingen till framhjulet eller in vid ena motorkåpan och hämtar drivingen från utgående axel.
Med vänlig hälsning
Lars Åhman
MC-ONLINE.SE
Någon som vet vilken drivning det är på en viffer -98?
Jag är inte så haj på det mekaniska.
#10 Inlägg av Göingen »
Ocean skrev: OT: såg att du har en power commander genom en annan tråd.
O2 Sensor Eliminator bör du använda om du har satt på en Power Commander, inte annars. Snikvarianten beskriven på http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... opic=20350 gör samma sak.
Min hoj var också ryckig och dum under en tid, det visade sig att termostaten var kass. Den hade fastnat på ½-öppet så att motorn blev inte varm ordentligt. Sämst gick den vid kallt väder, var det riktigt varmt så gick motorn som det skulle.
Ocean
#11 Inlägg av Ocean »
Ok. Tack. Då vet jag det iaf :)
Snälla sno inte min hoj
#12 Inlägg av Tommy Gsson »
Ocean skrev:Ahh! G:son the man! Tack!
EDIT:
Med vänlig hälsning
Lars Åhman
MC-ONLINE.SE
Redan 94-97 har elektrisk , så det måste du också ha.
:cCry: men det har inte jag på min -88a.
#13 Inlägg av Conseal »
Det är elektriskt.
Skulle tippa på att den kopplas in ungefär som en speedohealer.
Ocean
#14 Inlägg av Ocean »
Grymt!
Tack för alla svar.
Återkommer med bilder om det blir en sådan.
Re: Växelindikator (GI) till -98FI
#15 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:För att alla inte ska ställa frågan:-Vad ska du med en GI till?, så besvarar jag det redan nu.
Tänkte precis ställa frågan... :roll:
