Tekniska spec och fakta
Hur gör man för att lägga in bilder???
Blev till att justera 2st ventiler med, bägge insug på 3:an.
Den ena var tre chimssteg ifrån och den andra bara ett.
Rengöring av reedventilerna skadade inte heller.
Hojlös
Hojlös
2400 milAndersson skrev:Hur långt har din hoj gått?Swedan skrev:Hur gör man för att lägga in bilder???
Hojlös
Hojlös
På övre bilden ligger bläcket an och på den undre är det flyttat så gasen kan gå hela vägen?...har jag förstått rätt då?
Kolla i den lilla broshyr jag fick med där det förklarar hur min är strypt och det der ut att vara samma princip men inte exakt samma utförande.
Bilden de visar med är så jäkla liten så det är svårt att se.
Men jag antar att man ser det när man plockar bort tanken.
Hojen såld
Bara ett kort svar på ursprungsfrågan.
Info finns Här: http://www.vfr.dk (för den som klarar danskan)
Och Här: http://www.improvelife.info/links/v65 (börja uppifrån i vänster spalt, det är inte del av Sabmag siten
