Väskor till vfr -98
mange_900
Väskor till vfr -98
#1 Inlägg av mange_900 »
Hej
Har tänkt köpa väskor till min vfr och har lite funderingar.
Går det att ha tex Givis system med högmonterat slipon?
hittade detta
http://cgi.ebay.de/GIVI-E41-Seitenkoffe ... dZViewItem
Men kan inte ett ord tyska, men fattar det som om det är ett komplett paket med fästen och allt.
Någon som kanske har väskset till en vfr 800 -98 tillsalu?
Mvh
Magnus
M.T.K
Kör GSXR1000 -04 en gul.
Åker BMW 728ia -96 en grön.
Körde VFR800 -98 en röd.
Billiga däckbyten
Kolla in: http://www.ok-racing.info.se/
apex
#2 Inlägg av apex »
Conseal har det
VFR800 FIX 1999
Fransson
#3 Inlägg av Fransson »
Går alldeles utmärkt att ha highpipe under väskbyglarna men jag var tvungen att med distansers hjälp få ut bågen på högersidan ca15 mm
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#4 Inlägg av Conseal »
apex skrev:Conseal har det
Nixpix .. det är sålt... men som sagt tidigare så bord det gå lka bra med highpipe eftersom det fäster i handtags och passagerarfotpinnsfästena.
BMW G650GS -14
mange_900
#5 Inlägg av mange_900 »
oki det var ju bra, tack för svaren, då blir det till att leta vidare.
M.T.K
Billiga däckbyten
Fransson
#6 Inlägg av Fransson »
mange_900 skrev:oki det var ju bra, tack för svaren, då blir det till att leta vidare.
Här har du nya grejor går kompletera med väskbyglar
http://www.blocket.se/vi/15964660.htm?ca=21_s
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
T-PWR
#7 Inlägg av T-PWR »
Blir hojen annorlunda att köra med en toppbox?
Mvh. Mathias
Honda VFR 750 -97
Opel Astra Turbo Cab -02
Saab 900 Aero -88
Saab 900 TurboS Cab -91
Saab 96 -65
Dodge Stealth R/T TT -92
http://www.garaget.org/T-PWR
Fransson
#8 Inlägg av Fransson »
T-PWR skrev:Blir hojen annorlunda att köra med en toppbox?
Mvh. Mathias
Jag märker ingen större skilnad, det som man kan märka är om man lastar den lite för tungt(20kg) så blir den lite instabil vid farter över 160-170km/h men har du packväskor också så går den väldigt stabilt
Jag själv kör med passagerare och fyllda väskor och kan friska på ganska rejält
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
mange_900
#9 Inlägg av mange_900 »
Fransson skrev:Här har du nya grejor går kompletera med väskbyglar
sedär ja, men hur är det, måste jag ha topbox hållaren fast jag bara vill ha sidoväskor? Tycker inte det är så snyggt med pakethållare.
M.T.K
Billiga däckbyten
Fransson
#10 Inlägg av Fransson »
Ja tyvär så är det så att bara toppboxhållaren går bra att köra med men väskhållarna fästes i toppboxhållaren men allt går relativt enkelt att skruva väck ca 10 minuter
från det ena till det andra vi får planera in en körning till våren eller???
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
mange_900
#11 Inlägg av mange_900 »
Fransson skrev:Ja tyvär så är det så att bara toppboxhållaren går bra att köra med men väskhållarna fästes i toppboxhållaren men allt går relativt enkelt att skruva väck ca 10 minuter
Det var ju synd, men är det lätt å få bort skiten igen så är det ok ju.
Lite körningar till våren måste ju gå att få ihop, vi är väl några från de södra delarna här?
M.T.K
Billiga däckbyten
Fransson
#12 Inlägg av Fransson »
Ni är minst 3st från Halmstad vad jag vet, Sen är vi några till från dom sydliga breddgraderna
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
mange_900
#13 Inlägg av mange_900 »
Har inte blivit färdig med att köpa mina väskor ännu.
Tittade lite på Duells sida för att se vad jag behöver men fattar inget : :oops:
Tänkte att jag ska ha dessa väskor och eventuellt en topbox senare
Givi E41N:
http://web.duells.se/katalog/Catalogue. ... p=1&t=Info
Men vilka fästen ska jag ha?
VFR 800 800 1998-01 30-0088 Monorack pakethållare komp.för Monokey väsksystem M5 original passagerarhandtag skall borttagas 1 195,00
VFR 800 800 1998-01 30-2017 Skräddarsydd väskhållare PL mod, måste monteras ihop med 30-0088 1 295,00
Måste jag verkligen ha båda dessa? Finns det något billigare fäste som passar dessa väskor?
Börjar bli lite dyrt med 7285:- tycker ja..
Mvh
Magnus
M.T.K
Billiga däckbyten
#14 Inlägg av Conseal »
Jag hade monoracket och monokeyväskor .. 3st 360 tror jag de hette ska kolal länken du skickade .. det BORDE räcka med rack och väskor .. ska kolla länken du postade.
(edit)
Kan inte se hur infästningen ser ut på den väskan men jag tvivlar på att du behöver den andra infästningen. Kolla med handlare för säkerhets skull men jag tippar på att du kan spara 1200 spänn.
BMW G650GS -14
mange_900
#15 Inlägg av mange_900 »
Conseal skrev:Jag hade monoracket och monokeyväskor .. 3st 360 tror jag de hette ska kolal länken du skickade .. det BORDE räcka med rack och väskor .. ska kolla länken du postade.
(edit)
Det låter ju bra, ska kolla upp detta.
M.T.K
Billiga däckbyten
