Tillbakaflyttade fotpinnar
skyfly
#16 Inlägg av skyfly »
Mina är ett par Rairotec. http://www.rairotec.de/
Problemet är att dom är till en -94 så det kommer att bli lite meck för att dom skall passa.
Men dom var så snygga så jag var tvungen att köpa dom. :D
Hoppas det ordnar sig med hojen Abbe.
#17 Inlägg av Conseal »
Conseal skrev:min hoj ska eventuellt inte repareras :roll:
Inte? Men det var väl inte så mycket skador på den? Löser dom den för såna skitgrejer.
Enligt hörnan så slutade dom räkna priser på delar vid 35 .... då var inte arbete medräknat och motorn inte kollad (låter som bajs)
#18 Inlägg av TG »
Surt!!! Jag lider med dig
apex
#19 Inlägg av apex »
Invalido skrev:
apex skrev:Det känns lite sjuttiotal...Dunstall Norton och så. Eller är jag på läktaren? Kanske var på banan på 70-talet? :lol:
På den tiden fanns inga hojar med sportig körställning. Man flyttade pinnarna på sin Honda 750.
VFR800 FIX 1999
#20 Inlägg av tersan »
Farbror får ursäkta oss ungdomar som knappt var torra bakom öronen när caféracer-eran inföll... :)
Ibland (ja, ganska ofta alltså...) drömmer jag om en gammal Triumph Bonneville eller Norton Commando med halvkåpa, kort sadel och lååååång alumjumtank... 8)
apex
#21 Inlägg av apex »
Testa för tusan!
Men du är ju lång.... du kanske ska flytta fram dem istället? Åsså ett apehangerstyre? :lol:
VFR800 FIX 1999
#22 Inlägg av tersan »
apex skrev:Testa för tusan!
Nja, jag vet inte... då måste jag ju börja med reflexväst, skaffa ölmage, sluta hälsa på "fel" hojar, och på fullt allvar hävda att livet är underbart när man dunkar fram i 50. :?
skyfly
#23 Inlägg av skyfly »
Du glömde dom obligatoriska fransarna. Helst både på jacka och styrändar. :D
#24 Inlägg av adrian_vg »
skyfly skrev:Mina är ett par Rairotec. http://www.rairotec.de/
Nämen titta!! Hittade äntligen vad RRT på min gaffelkrona, eller gabelbruecke som de kallar det på tyska, stod för! Tack för tipset!
Bakgrund: Tysk importviffer med förhöjt styre och oorginal gaffelkrona.
zplix
#25 Inlägg av zplix »
Invalido skrev:
Invalido skrev: misstänker att pinnarna gör att du kommer lite längre bak med fötterna och lite högre upp vilket gör att ni får en kraftigare vinkel på benen... ni kommer automatiskt att ligga lite mer framåt o blir lite enklare vid aktiv körning... o den som gillar aktiv körning kan +a på med lägre styrhalvor så blir det ännumer... ni kanske vet en som har lägre styrhalvor??? :roll:
Ok... tror jag. Med mina 195 cm är benvinklarna rätt hyfsade redan, om man säger så...
då nästa steg för dig att köpa en höjningsats bak dådå tror det kostar ca 1400kr :wink: 2.5 cm gör ganska mycket o blir ännu skönare. lättare att ta kurvor då du fallar lite lättare in i dom i den vinklen :wink:
Var får man tag i en sån höjningsats?? jag är med lång så det kan ske blir bättre körställning om man höjer den lite?
VFR 800 -02 Silver
#26 Inlägg av Mister »
Ett trådlyft efter lite sökande :)
Skyfly o Tersan: några erfarenheter att delge, med att flytta fotpinnarna ?
#27 Inlägg av tersan »
Mister skrev:Ett trådlyft efter lite sökande :)
:oops: Ähem, de ligger kvar omonterade på garagehyllan... och ska jag vara ärlig har inte behovet infunnit sig än, det är fortfarande gott om luft mellan fotpinne och asfalt. :oops:
#28 Inlägg av Mister »
Skulle du kunna tänka dig då istället att avyttra dem, så är jag intresserad :)
#29 Inlägg av tersan »
Tror inte att de passar på din, i och för sig. Men jag behåller de ändå, man vet ju aldrig hur mitt åkande utvecklar sig... :wink:
#30 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:[...]och ska jag vara ärlig har inte behovet infunnit sig än, det är fortfarande gott om luft mellan fotpinne och asfalt. :oops:
tersan skrev:[...]Men jag behåller de ändå, man vet ju aldrig hur mitt åkande utvecklar sig... :wink:
:roll:
Hur var det nu med det där du skrev om ölmage och inte hälsa på fel hojar mm? Dags att göra slag i saken? :lol:
Sorry, kunde inte låta bli att retas lite. :wink:
