Frågor runt val av batteriladdare
Vad kör ni med för underhålls/batteriladdare på vinterhalvåret på era mc-batteri?
Har kollat en del på ctek som verkar vara en bra laddare. Men vilken ska man välja?
Kollade på XS3600 men dom rekommenderade bara den till blybatteri. Sitter väl gelbatteri i våra höjar....
Vfr 2004:a BLÅ
Jag har XS3600 och den har fungerat fint hittills.
http://www.ctek.com/SV/MULTI-XS-3600.aspx?p=batteries
Samma här. Kan inte önska mer av en batteriladdare, man kopplar in batteriet sätter på laddaren och sen kan man glömma bort den tills våren.joch skrev:Jag har XS3600 och den har fungerat fint hittills.
Hej. Gelbatterier är också blybatterier
Liten batteriskola finns på http://www.ctek.com/SV/Academy/DifferentBatteries.aspx
MVH. Tommy.
MVH. Tommy.
Aaaaha, då har man lärt sig nått nytt idagTommy Gsson skrev:Hej. Gelbattaerier är också blybatterier![]()
Liten batterisola finns på http://www.ctek.com/SV/Academy/DifferentBatteries.aspx
MVH. Tommy.
Vfr 2004:a BLÅ
Har samma här med, funkar perfekt, köpte en extra kontakt så jag har på både bilen och vfren så jag skiftar där emellan lite då å då under vintern.Sälle skrev:Samma här. Kan inte önska mer av en batteriladdare, man kopplar in batteriet sätter på laddaren och sen kan man glömma bort den tills våren.joch skrev:Jag har XS3600 och den har fungerat fint hittills.
M.T.K
Kör GSXR1000 -04 en gul.
Åker BMW 728ia -96 en grön.
Körde VFR800 -98 en röd.
Billiga däckbyten
Kolla in: http://www.ok-racing.info.se/
Billiga däckbyten
Här är en till som kör med samma laddare. Kan inte klaga på den jag heller, den gör sitt jobb.mange_900 skrev:Har samma här med, funkar perfekt, köpte en extra kontakt så jag har på både bilen och vfren så jag skiftar där emellan lite då å då under vintern.Sälle skrev:Samma här. Kan inte önska mer av en batteriladdare, man kopplar in batteriet sätter på laddaren och sen kan man glömma bort den tills våren.joch skrev:Jag har XS3600 och den har fungerat fint hittills.
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
Re: Frågor runt val av batteriladdare
En Ctek Safir 90 från Clas Ohlson. I gelbatterier sitter syran i gel. Alla Cteks laddare ska funka. Safir 90 är gamla namnet på XS3600 edyl. Billigast på Clas Ohlson där jag köpte min; 495pix.Fredrik P skrev:Vad kör ni med för underhålls/batteriladdare på vinterhalvåret på era mc-batteri?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=45650028
Safiren klarar ett helt urladdat batteri på en Volvo V40. Glömde kupélampan påslagen en vinter...
Borde göra det också. Om jag hittar sladdstumpen som försvann i flytten...kennet skrev:Har också C-tec och är mycket nöjd, har monterat en snabbkoppling under höger kåpa så det är bara att plugga in när det behövs......
Senaste Vi Bilägare hade praktiskt nog ett laddartest. Laddarna som nämns i tråden fanns med i testet. Några av dem märktes "Bra köp!".
Kan kolla och sammanfatta om intresse finns när jag kommer hem efter jobbet idag?
Gör det!adrian_vg skrev:Borde göra det också. Om jag hittar sladdstumpen som försvann i flytten...kennet skrev:Har också C-tec och är mycket nöjd, har monterat en snabbkoppling under höger kåpa så det är bara att plugga in när det behövs......![]()
Vfr 2004:a BLÅ
Kollar.Fredrik P skrev:Gör det!adrian_vg skrev:Borde göra det också. Om jag hittar sladdstumpen som försvann i flytten...kennet skrev:Har också C-tec och är mycket nöjd, har monterat en snabbkoppling under höger kåpa så det är bara att plugga in när det behövs......![]()
Jag har också en CTEK XS3600. Mycket nöjd och den funkar perfekt på både hojen och bilen.
Men det finns ett litet men som är värt att nämna. Mitt gamla hojbatteri som var nära nog dött klarade den inte att få liv i och efter laddning gick startmotorn knappt runt trots att laddaren visade grönt = fulladdat.
När jag däremot mosade på med min gamla "dumma" hojladdare så kunde jag få in tillräckligt med kräm så att hojen startade.
Men batterier som är friska men bara dåligt laddade klarar CTEK:en galant.
