Överhettad 02:a
Överhettad 02:a
Hej
Stuffade in till jobbet idag, marchade i 120 under 15 km motorväg och därefter 50 väg stadstrafik i ca 4 km. När jag rullade nerför rampen till garaget på jobbet såg jag att tempgivaren stod på 98 grader. Slog av mc:n och såg givaren ticka upp till 102.
Temperaturen ute var mellan 20 och 25 grader och det var ingen hårdkörning. Kylarvätskenivån ligger stadigt mellan low och high.
På väg hem från jobbet var det inga problem. Tempen gick upp till strax under 70 grader.
Vad kan sådant bero på? Suggestions?
/Joel
/Joel
- Excalibur105
- Donator 2010
Det ska nog inte vara några problem, min blir också väldigt snabbt varm vid stadskörning. Var in en sväng i Örebro här förut och det blev en inte allt för lång sträcka med 50 och 30. Motortempen stack iväg över 100 grader på en gång, men så snabbt man kommer upp över 70 igen så sjunker den.
Du kan nog vara lugn och fortsätta köra som du brukar.
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
- Excalibur105
- Donator 2010
Några ggr???Batte skrev:Du kan vara lugn! Min hoj har också vart över 100 grader några ggr vid stadskörning varma dagar
Enligt instruktionsboken får kylvattnet bli 122 grader celcius innan det är nån fara.
Samma här .. 107 vid mcdriven nu på morgonen.Excalibur105 skrev: Några ggr???Min sticker iväg så fort jag kört 50 en liten stund och sen får stå vid rödljus 30 sekunder = Nästan varje gång jag är ute och åker.
Ni kör för sakta då helt enkelt, så inte fartvinden kyler tillräckligt...Conseal skrev: Samma här .. 107 vid mcdriven nu på morgonen.
Nä allvarligt så går tempen i min vfr väldigt sällan över 100 C, knepigt
Kanske därför min förbrukning brukar vara så hög
KTM 400 EXC -09
Jo det gick lite sakta mellan betalluckan och uthämtningen i McDrivenBatte skrev:Excalibur105 skrev: Några ggr???Min sticker iväg så fort jag kört 50 en liten stund och sen får stå vid rödljus 30 sekunder = Nästan varje gång jag är ute och åker.
Nä allvarligt så går tempen i min vfr väldigt sällan över 100 C, knepigt![]()
