00:ans backspeglar på en 96:? Pirat ok eller ej?
V-botten
#1 Inlägg av V-botten »
Jag har kollat upp om 00:ans speglar passar på min 96:a o det gör dom,MEN är pirat sämre än original?? såg här på forumet att nån köpt av Lelles o att dom inte var nåt bra fördelen med pirat e ju att dom e ganska mkt billigare men som sagt INGET kul om det bara är skit.
Tony 800
#2 Inlägg av Tony 800 »
Jag köpte från Lelles. Kanske hade otur bara men om jag jämförde dom 2 piratglasen så hade jag:
1. mer förstoring i det ena
2. vid körning i hastigheter runt 140 & över, vek spegeln in sig på ena sidan + duktiga vibrationer i båda.
Köpte orginal 00-01 på mc-hörnan & är skitnöjd 1800:- ink nya gummipackningar o skruvar, inte billigt men man blir nöjd :)
ingen hoj längre:-(
tedman
#3 Inlägg av tedman »
David Silver Spares har ett "conversion" kit, original (samma som Tony800 köpt)
Kostar c:a 983 pix, beror på GBP kurs. Har beställt ett i Maj därav summan. Ja plus frakt också, c:a 300
Tony 800
#4 Inlägg av Tony 800 »
tedman skrev:David Silver Spares har ett "conversion" kit, original (samma som Tony800 köpt)
:evil: :evil: :evil:
ingen hoj längre:-(
V-botten
#5 Inlägg av V-botten »
Var det oo:ans speglar du köpte hos Lelles då eller??
Tony 800
#6 Inlägg av Tony 800 »
Nä det var 98-99 med den fula gummiblåsan
ingen hoj längre:-(
V-botten
#7 Inlägg av V-botten »
ok! men vad hände med mässingbiten som ligger under speglarna på 98-99:an,går dom att ta bort när man går på 00:ans speglar?? jag menar inget snyggt att dom syns för dom döljs ju av gummiblåsan.
V-botten
#8 Inlägg av V-botten »
Var inne på Touringbutikens hemsida o kollade där står det det olika cc mått på hålen till min hoj(en 96:a) o tex 00:ans,fattar NOLL jag menar min hoj o 98-99:ans 800 har ju exakt samma speglar o artnummer på dom. o passar 00:ans speglar på tex en 98:a så MÅSTE dom ju oxå passa på min!!?? tacksam för hjälp.
Tony 800
#9 Inlägg av Tony 800 »
Jag läste åxå att cc måttet var olika, skit i det den passar, det gjorde ju det på min & Abbes, och ja mässingsbitarna används inte på den nyare varianten
ingen hoj längre:-(
V-botten
#10 Inlägg av V-botten »
ok! Så man tar bort mässingbitarna då??
#11 Inlägg av Conseal »
Du tar bort allt det gamla och sätter bara dit de nya grejjorna ;)
V-botten
#12 Inlägg av V-botten »
ok! en fråga oo:ans speglar ser kortare ut än tex 98:ans,en synvilla eller?? vad är det som gör skillnaden på de två olika speglarna utseende mässigt?? :)
#13 Inlägg av Conseal »
Det som skiljer är att du slipper gummidamasken helt och att de är svarta .. i övrigt ingen större faktiskt .. ge mig 10 min ska jag gå ner till garaget och fota dem brevid varandra (orginal båda 2)
#14 Inlägg av Conseal »
Fastnade med lite andra motiv på vägen så ursäkta att det tog lite längre tid än utlovat :oops: Lägger in en bonusbild på avsedd forumdel som plåster på såren ;)
Iallafall .. 3 bilder först ut spegeln på 98-99
Hokus pokus, abra kadabra .. spegeln från 00-01 (fast hojen är fortfarande en 99'a 8) )
Och en liten jämförelse sida vid sida
kennet
#15 Inlägg av kennet »
Ja det ser ju onekligen mycket bätttre ut än den j.....a kondomen som inte kan sitta på plats :?
Utan hoj tyvärr
