jag har ett problem med min VFR från 86 när jag gasar i en uppförsbacke så kommer det missljud från motorn är det nån som har haft liknande problem eller kan ge mig nått tips på vad det kan vara för fel
Är det bara i uppförsbackar innebär det att det sker när motorn är hårt belastad. Låter det olika mycket beroende på varvtal? Är det knackningar eller rassel?
Fick tipset vid banåkningen i Gotland att i överkanten på svingen, där lyfter du upp kedjan och slacket ska vara cirka två cm, svårare att kolla nere på kedjan så lättare uppevid vid svingen!
På en VFR97 Sitter en gammal gubbskrutt som kör skiten av ungdomar pga galenskap!
