Fastlåsning av hjälmen.
Hur gör ni om ni ska låsa fast hjälmen i hjälmlåset på VFR´n, de äldre hjälmarna hade ju en stålögla på hakremmen vilket int de nya hjälmarna har, denna ögla sitter nästan inne i hjälmen och går ej att få dit. Man vill ju inte alltid gå och bära runt hjälmen.
Jag har aldrig lyckats så jag kånkar ... eller har den på backspegeln beroende på omgivning osv.
På min går det fast öglan sitter ganska långt in i hjälmen. Hmm ja kom just på att jag har dubbla blås nu...funkar kanske inte längre att låsa fast den. Innan hängde jag alltid hjämen på den sidan som var utan dämpare, jaja jag får testa sen. Annars blir det ju att bära den med sej, vill ju inte bli av med min dyra hjälm.
Det är ett känt problem men det finns en lösning även om det blir lite mer omständligt.
Man går in i en järnaffär och köper en inplastad wire med öglor i båda ändar. Genom hjälmens hakparti och sen ena öglan genom den andra och i hjälmlåset.
Det är sällan jag har med mig wiren, men det händer och den kostade inte många spänn så... Dessutom kan man även använda den att låsa fast jackan eller annat.
Jag har en sån wire för att låsa byxa, jacka, hjälmen, tror jag gav 50 spänn på JulaTyrannosaurus skrev:Det är ett känt problem men det finns en lösning även om det blir lite mer omständligt.
Utan hoj tyvärr
Själv har jag hjälmen på huvudet .. känns som den gör mest nytta där
Ringarna under sadeln ? .. inte på min .. om jag gjorde som du beskriver så är det ju bara att knäppa upp hjälmen och gå iväg med den.
Kollade upp och det stämmer som du säger, ringarna hamnar inte under sadeln.
Dock blir allt så tight att det inte finns utrymme att pilla upp spännet. Inget som inte en flink tjuv utrustad med mattkniv skulle kunna göra något åt, om det nu går att ersätta hakremmen på något sätt. Därför tar jag ändå nästan alltid med mig hjälmen. Mest av allt tar jag nog med mig hjälmen för att jag har en nojja om att någon snorunge ska lägga i en glasstrut eller spotta i den eller något åt det hållet...
VFR -04:a
D-ringar? Hur gör man om man har snabbspänne då?
Jag hade D-ringar på 70-talet innan snabbspännet var uppfunnet
- interceptor
