Ny bak på vfr
Invalido
Ny bak på vfr
#1 Inlägg av Invalido »
Jaha då var det dax... har fått hem en begagnad bakdel till min vfr 95...
Tanken är att bygga om den till en liten spets istället för den breda Rö....en... då e det bara till att såga,slipa,o spakla och slipa igen innan det blir ny lack och en mindre lampa...
lägger ut bilder när den e klar...tar kanske ett tag men är på G :D
elias
#2 Inlägg av elias »
Det ska bli spännande att följa! :)
skyfly
#3 Inlägg av skyfly »
Kan bara önska lycka till. Har precis samma planer men väntar till vintern.
Lägg gärna upp lite bilder och funderingar under byggandets gång.
Sjukt nyfiken på hur du har tänkt och vad resultatet blir.
Hedlund
#4 Inlägg av Hedlund »
Kan vi inte få följa arbetet under gång?!
Invalido
#5 Inlägg av Invalido »
så! då är projekt byga om baken på en 95 igång :P sågning är avklarad..har tagit bilder som kommer upp snart så ni får se tanken...funderar även på om en ny lampa...kanske hornet 900an lampa??
skyfly
#6 Inlägg av skyfly »
Invalido skrev:så! då är projekt byga om baken på en 95 igång :P sågning är avklarad..har tagit bilder som kommer upp snart så ni får se tanken...funderar även på om en ny lampa...kanske hornet 900an lampa??
Säger som Gert Fylking: ÄNTLIGEN
Kul att du är en av dom få som startat igång det som många av oss tänker på. Skall bli spännande att se vad du har för planer.
#7 Inlägg av Conseal »
Jag som funderat på att göra det på min 99:a ..
apex
#8 Inlägg av apex »
Jag med...fanns det inte en tråd om det? Med en bild på en moddad orange VFR-99?? :shock:
VFR800 FIX 1999
#9 Inlägg av Conseal »
Jo med en photoshoppad orange 99a
skyfly
#10 Inlägg av skyfly »
Conseal skrev:Jo med en photoshoppad orange 99a
Tror det är Toros kompressor VFR ni menar. Finns bilder i denna tråden:
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=701
Baken och en del annat är potoshoppad men kompressorn är riktig.
Snart kanske vi har en svensk variant också.
Eller vad säger du Tweety? :wink:
tedman
#11 Inlägg av tedman »
Japp, jag vill se. Nu när jag har hugger på min vill jag nog rensa baken så att det syns lite mer :wink:
Invalido
#12 Inlägg av Invalido »
Bild maskerade med tejp o sågade av sidan med en bågfil... sågade precis där böjen började i plasten.
provmonterade för att se vilken skilnad det blir.
Tog ett mått på hur bred baken var orginal... den va 42cm bred och har fått ner den till 23cm nu. :P
Invalido
#13 Inlägg av Invalido »
sitter nu o tänker på vilken lampa jag ska ha... blir lite krångligt då festet sitter delvis i kåpan jag byger om och i den gamle lampan...blir kanske gamla r1 lampa eller från en firestorm eller ska man ha orginal för att behålla lite vfr stuk..
:roll: har ett tag till att fundera på vad som blir enklast att montera. :roll:
r1
Bild...nja...får fundera ut något... men nu blir det finslipning o uppbygnad med glasfiberspackel :D
#14 Inlägg av Conseal »
Najs .. jag tycker iofs inte att bredden är ngt större problem .. det är höjden jag skulle vilja göra någonting åt på min .. ska iallafall bli intressant och se hur det går för dig.
Invalido
#15 Inlägg av Invalido »
ja det tråkiga är att man inte kan göra något direkt med höjden...då är man tvungen o byta bakram o massa mer.. alt är att köpa en höjningsats från lelles....då får man upp häcken ca 3cm o lite till... men jag kommer att flytta upp nrskylten ca 4cm...altid något
