Bränsle-luft blandning
Tritanium
#1 Inlägg av Tritanium »
Hade ur ett av stiften och det är ju inte optimal bränsle-luft blandning.
Men går den fett eller magert?
Hur ser era stift ut?
Hur bra är det att köra omkring med detta?
Kör på en färdig mapp i power commandern men har bokat tid för en riktigt bänkning, men de hade tid först 30 augusti :(
Googlade på det.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
Snapphanarna
Re: Bränsle-luft blandning
#2 Inlägg av Snapphanarna »
Tritanium skrev:Hade ur ett av stiften och det är ju inte optimal bränsle-luft blandning.
Googlade på det.
Jag tycker det ser bra ut. Som du ser, ligger du mellan magert och rikt. Den optimala, har jag bar sett på bild.
//Snappis
Tritanium
#3 Inlägg av Tritanium »
Bara att köra vidare då :)
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
Ömm... Ingen som set att Optimal och Lean-skyltarna är helt felplacerade!
Om ett tändstift är så vitt som Optimalen går motorn alldeles för magert och ett haveri ligger ganska nära.
Tändstiftet vid Lean-skylten ser helt ok ut, som det ska vara.
Ditt stift ligger lite, lite åt det feta hållet vilket är helt ok om man har ett öppnare slipon och dito luftfilter. Hellre för fett än för magert.
Säg åt din bänkare att sikta på AFR ca 12 över hela skalan. 14 är teoretiskt optimalt, men kan bli för magert under vissa förutsättningar.
Snapphanarna
#5 Inlägg av Snapphanarna »
Tritanium skrev:Bara att köra vidare då :)
Som Adrian säger. Hellre lite fett än magert.
Går cyckeln som den ska, låt det var.
Lite fuktigare nästa dag, har en annan färg stiftet.
//Snappis
Tritanium
#6 Inlägg av Tritanium »
Tack för svaren, AFR 12 alltså.
Tänkte att det var något skumt med stiften på bilden.
Kör både slipon och KN-filter.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#7 Inlägg av adrian_vg »
Tritanium skrev:Tack för svaren, AFR 12 alltså.
Kolla AFR-kurvan för bänkningen jag gjorde på min svartviffer för ett par år sen i min presentationstråd.
Det är vad du kan vänta dig.
#8 Inlägg av blacken »
Bara att gasa på, lite kan det diffa, men den går lite fett och kallt, ser även ut som det går lite olja också (styrningar, skrapringar)
Mjaaa, en "sanning" med modifikation om HELA stiftet är vitt ja, men är det oljigt/svart på kanten och sidoelektroden ljus/mörk/svartbrun så är det åsså okej.
Men däremot den "felaktiga" visar att den gått djäkligt varm i och med att den har en jämn "färgtoning" över hela ytan som exponerats mot förbränningsutrymmet.
#9 Inlägg av Donner »
Efter min bänkning ligger värdet på ca 13. Går kanon och drar normalt med soppa.
För övrigt ser stiftet ut att gå liiiite fett....men bara lite.
Tritanium
#10 Inlägg av Tritanium »
Tack för alla svaren.
Kommer ett helsystem på posten i veckan :headbang
Ska dock inte köra med det förrän det är bänkat.
Hittade ett diagram över AFR-värdena:
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#11 Inlägg av adrian_vg »
Tritanium skrev:Tack för alla svaren.
Varför ska du inte bänka med "allt" på?
Tritanium
#12 Inlägg av Tritanium »
Ja, givetvis bänkning med allt på. Men kommer inte köra med helsystem förrän det är bänkat med helsystem :)
Kan finns ett syftningsfel i meningsbyggnaden :gnissla
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#13 Inlägg av adrian_vg »
Eller tolkningsfel, ;-)
#14 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Ömm... Ingen som set att Optimal och Lean-skyltarna är helt felplacerade!
Njä inte riktigt. Lean stiftet är bränt och skulle mina stift se ut på det sättet så skulle jag bli orolig att ventilerna såg likadana ut.
Du får tänka på att stiften på bilderna är tagna ur en testmotor alternativt manipulerade.
Jag skulle säga att Tritaniums är slitet, oljigt och behöver bytas, men i övrigt helt ok.
#15 Inlägg av tersan »
Du har i och för sig fått en massa bra svar redan, men jag kan ändå inte låta bli...
Hur körde du innan stiftet skruvades ur? Det kan vara lite vanskligt att uttala sig om bestyckning/mappning om man inte gjort en plug cut enligt konstens alla regler (korta varianten: varmkör ordentligt, döda motorn vid varvtalet du vill kolla och skruva ur stiftet direkt). :wink:
Idag är ju f.ö. bredbandslambdamätare så billiga att det inte finns nån större anledning att bestycka genom att titta på stiften.
