Motorn har dött några ggr vid uppväxling -02 VTEC
Tjena!
Ny medlem, har dock ingen VFR än men om det går som det ska så ska jag köpa en kollegas VFR 02 inom en snar framtid.
Den har bara en sak som har "strulat", på de ca 2000 mil som han har kört den så har motorn dött vid kanske 3-4 olika tillfällen när han växlat upp från 5an till 6an.
Motorn har startat direkt igen efter utan problem.
Vad kan det vara för fel tro? Någon som haft liknande problem? den har gått strax över 3000 mil.
Mvh
Mvh
Re: Motorn har dött några ggr vid uppväxling -02 VTEC
Kan du säga nåt om varvtal, gaspådrag, hastighet, last odyl vid tillfällena motorn dött?
När byttes tändstiften senast? Vilken bensin tankas hojen med? Luftfiltret kollat/bytt?
Hej å välkommen!
Låter nästa som det jag hade på min hoj, jag fick rekommendationen att slänga in lite injectorcleaner.
Det har hjälp.
MVH
Det har hjälp.
MVH
Tack för snabba svar och för välkomnandet
Nja han pratade bara lite luftigt om det eftersom det inte hänt så många ggr men han sa något om vid acceleration runt 80-90km/h mellan 5 och 6ans växel, vet inget varvtal.
Han har nog inte bytt tändstift eller luftfilter sen han köpte den jag tror den hade gått ca 1200 då, ca 3200 nu. Tror han tankar 98 oktan
Han körde en hojsemester till Norge på 429 mil i somras då hände det två ggr på den tidsramen, då var ju hojen lastad med packning men inget överdrivet.
Injectorcleaner okej ^^ kanske kan vara något:)
Mvh
Mvh
Och byt luftfilter. Låter som om motorn storknar för att den inte får nog med luft.
Sen min käpphäst, det där med med att köra i 80-90 km/h på femte och sjätte växeln...
Det är lite av ett recept för igenkoksade tändstift. Rätt växel vid rätt varvtal.
Våga varva ca 5000 rpm på tvåan i 50 km/h. Det är ingen femliters dieselmotor vi har under oss.
min vfr tycker inte om att gå på för låga varv, under 3000 så sitter man på en känguru. 80-90 i 6an tycker den inte om, minst 100-110 helst högre, 120 typ.
Det där är en billig och enkel lösning att prova med först.Dorngrund skrev:Injectorcleaner okej ^^ kanske kan vara något:)
Men tänk på hur du kör sen. Rätt växel vid rätt varvtal!
Som sagt så har jag ingen exakt fakta eftersom jag inte kört den än, han har kört hoj i många år och på bana också så han är varken en söndagsglidare eller efterbliven.
Plus att ska den dö av för låg växel så ska den ju börja hacka och hålla på men den dör ju som om att en huvudsäkring går så känns ju snarare som något elektriskt.
Så vi säger att han kör den som den skall köras, frågan är fortfarande varför den har dött typ 4 ggr. Luftfiltret blir ju knappast bättre så känns inte som det är orsaken när det går 500 mil till nästa gång den dör med samma filter kvar, samma sak med tändstiften.
Lär ju byta tändstift och luftfilter ändå när jag köpt då jag vet att det inte är bytt
Men just att den bara klipper av är ju det som gör det mysko, som att givaren för sidostödet helt plötsligt aktiveras. Hur långt ska stödet fällas ned för att den ska gå på? Tänkte om man kör på ojämnheter och fjädern är kass vad vet jag?
Jag har för mig att det har nämnts på forumet att givaren som hör ihop med sidostödet, uppe vid kopplingshandtaget, ibland ger upp.Dorngrund skrev:Men just att den bara klipper av är ju det som gör det mysko, som att givaren för sidostödet helt plötsligt aktiveras. Hur långt ska stödet fällas ned för att den ska gå på? Tänkte om man kör på ojämnheter och fjädern är kass vad vet jag?
Kan vara värt att kolla så det inte är en glappis där.
Tack för tipset det skall kollas så fort jag köpt den ^^
