Ingen gnista? Hjälp! VFR 750F -90
Vet ej om ni läst min föregående tråd men jag bytte batteri och hojen startade perfekt. Jag åkte en runda på dagen och sen på natten körde jag hem till en kompis för att sova över, hojen gick perfekt. Nu på morgonen dock när jag ska till skolan så startar inte hojen, startmotorn går runt utan problem men motorn verkar inte få någon gnista. Vad kan felet vara? Den har bara stått över natten och nu är hojen strandsatt på andra sidan stan...
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Ingen gnista? Hjälp!
Var det en kall natt? Min grönviffer med förgasare är tjurig på att starta så fort temperaturen sjunker under 10grader om morgonarna.moshh skrev:Vet ej om ni läst min föregående tråd men jag bytte batteri och hojen startade perfekt. Jag åkte en runda på dagen och sen på natten körde jag hem till en kompis för att sova över, hojen gick perfekt. Nu på morgonen dock när jag ska till skolan så startar inte hojen, startmotorn går runt utan problem men motorn verkar inte få någon gnista. Vad kan felet vara? Den har bara stått över natten och nu är hojen strandsatt på andra sidan stan...
Annat du kan kolla är om tändstiften är justa. När bytte du senast? Sitter tändhattarna på som de ska?
Har hänt mig iaf.moshh skrev:Hmm ja under tio grader var det nog. Men påverkar det så mycket att startmotorn går för fullt utan någon som helst antydan på att hojen kommer starta?
Har du choken på när du ska till att starta?
Har testat både med och utan choke, vilket ska det vara?adrian_vg skrev:Har hänt mig iaf.moshh skrev:Hmm ja under tio grader var det nog. Men påverkar det så mycket att startmotorn går för fullt utan någon som helst antydan på att hojen kommer starta?
Nu har den stått i 15-20 graders värme hela dan och fortfarande samma sak. Den går inte att springa igång heller... Vad är nästa steg? Hur kan det bli så här av att hojen står över natten?
Edit: startgas verkar inte heller fungera....
Choke brukar behövas när det är lite kallare i luften.moshh skrev:Har testat både med och utan choke, vilket ska det vara?
Kolla att tändstiften gnistar, dvs att det kommer fram nåt. Kan tänkas att motorn surnat till under dina startförsök.moshh skrev:Nu har den stått i 15-20 graders värme hela dan och fortfarande samma sak. Den går inte att springa igång heller... Vad är nästa steg? Hur kan det bli så här av att hojen står över natten?
Ta loss en tändhatt smacka dit ett stift, som du sedan lägger mot gods (säker jord typ någonstans på blocket) veva på starten, men kolla säkringarna först..moshh skrev:Pinsam fråga, hur kollar man att det gnistar?
Om du har gnista och den har blivit "sur" så stäng av soppakran, håll sedan full gas och veva på starten ända tills den startar..
PS: om du tar loss ett stift i från motorn, så håll stiften så långt bort i från tändsstifts hålet det går, flamrisk annars, (gas i från hålet kan antändas)
Skruva av ett tändstift i taget, sätt det i tändhatten och jorda tändstiftet mot nåt gods i motorn, tryck på startmotorknappen. Du ska se en fet blå gnista slå över på tändstiftet.moshh skrev:Pinsam fråga, hur kollar man att det gnistar?
OBS! Var noga med att inte hålla tändstiftet i någon metalldel, om du inte vill få en rejäl borre.
Testet kräver en del pill, speciellt på de främre tändstiften.
Man behöver bara kolla ett stift, så det går bra att bara prova på ettans eller fyrans burk..adrian_vg skrev:Skruva av ett tändstift i taget, sätt det i tändhatten och jorda tändstiftet mot nåt gods i motorn, tryck på startmotorknappen. Du ska se en fet blå gnista slå över på tändstiftet.moshh skrev:Pinsam fråga, hur kollar man att det gnistar?
Visst räcker det med ett, om man inte misstänker fel i någon av de andra cylindrarna.blacken skrev:Man behöver bara kolla ett stift, så det går bra att bara prova på ettans eller fyrans burk..
Om det skulle vara så att det bara är ett av tändstiften som har lagt av så borde väl hojen gå igång ändå?adrian_vg skrev:Visst räcker det med ett, om man inte misstänker fel i någon av de andra cylindrarna.blacken skrev:Man behöver bara kolla ett stift, så det går bra att bara prova på ettans eller fyrans burk..
Jo, det var lite det jag hintade åt.moshh skrev:Om det skulle vara så att det bara är ett av tändstiften som har lagt av så borde väl hojen gå igång ändå?
