Re: Lattjo/skumt ljud från motorn
#1 Inlägg av blacken »
Jag har "problem" med ett skumt ljud i spisen (VFR750-92 och ungefär en 11000 till 12000 mil på mätaren) ett sorts "knock,knock,tock,tock" liknade läte på tomgång som upphör när man drar in kopplingen. Jag plockade bort en eller två tunnland med plast och en djäkla massa skruvar och kom in i rätta delen av "pannrummet".
Allt var friskt och inget var löst eller glappt på ett onormalt sett, men när jag pillar på drivningen till oljepumpen så glappar det i medbringardrivningen i dess anslutning till kopplingskorgen. och det låter väldigt snarlikt som "tock,knock" ljudet. Nu undrar jag ifall det är fler på detta eminenta forum som har liknande upplevelser eller vet om fallet kan vara så att styrpiggarna (eller deras motsvarighet i korgen) på medbringardrevet till oljedrivningen kan slitas upp eller??
KLACKEN
#2 Inlägg av KLACKEN »
Jag har exakt samma ljud på min men vad det beror på vet jag inte.
1/2 V4
Brother Wolf
#3 Inlägg av Brother Wolf »
Det konstiga är att jag har ett snarlikt ljud på min hoj.
Ligger jag i runt hundra och drar in kopplingen så låter det, dunk, dunk, dunk,
och det känns som om det kommer från väster sida vid insidan av fotpinnen!
Drev, växellåda, hmm...
BW
VFR800 Röd Vtec 2007
Motorer låter olika när man drar in kopplingen. Inget att oroa sig för. Alla mina bågar har gjort så, fast det var mest uppenbart på BMW R100RS:en som hade torrkoppling.
Generell tumregel:
* Nåt låter skumt = ingen fara.
* Nåt vibrerar (skumt) = ingen fara.
* Nåt vibrerar och låter skumt = kolla!!
Edit: Ventiler och cylindrar kan också plinga lite ibland beroende på oljetjocklek, om motorn är varmkörd eller inte, toleranser osv. Inget att oroa sig för som sagt... Min gör det. :roll:
Kaiko
#5 Inlägg av Kaiko »
Förmodligen kopplingsskivorna som ligger och skramlar, inget att oroa sig för.
Lyssna på en Ducce med torkoppling.....
Vroom Vroom
#6 Inlägg av blacken »
Har rivit ned kopplingen (lamellerna) och bytt dom nu, dom gamla var lite sletna men ljudet kvarstår dock inte lika mycket, det försvann när man höjde tomgången lite. Misstänker att det är oljepumpsdrivningen som väsnas när motorvarvet blir för lågt helt enkelt..
Och ,joo jag vet att saker och ting ska skramla lite bara det, att det tar bort det däringa härliga kamdrivningsljudet på tomgång :D
Har du kört HD någon gång?..
#7 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Har du kört HD någon gång?..
Specialfall! ;-)
#8 Inlägg av Tyrannosaurus »
blacken skrev:Har rivit ned kopplingen (lamellerna) och bytt dom nu, dom gamla var lite sletna men ljudet kvarstår dock inte lika mycket, det försvann när man höjde tomgången lite. Misstänker att det är oljepumpsdrivningen som väsnas när motorvarvet blir för lågt helt enkelt..
Det är oftast multilamellerna som låter och lägre tomgång = ojämnare gång = mer skrammel. Det brukar minska när man drar in kopplingen.
Gamla BMW R100 har inget sånt ljud eftersom de har en enkelskivit torrkoppling typ bil. Men i gengäld har dom en massa ventilljud och annat som får dom att låta som tröskverk :wink:
Kamdrivningen på VFR skrammlar föresten inte, den viner :wink:
#9 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Gamla BMW R100 har inget sånt ljud eftersom de har en enkelskivit torrkoppling typ bil. Men i gengäld har dom en massa ventilljud och annat som får dom att låta som tröskverk :wink:
Jodå, det hörs även på gamla bumsar, men inte lika uppenbart som de nyare duccarna!
