Kopplingsljud
Anders1972
Kopplingsljud
Äntligen har jag sett var ifrån det rassliga ljudet kommer ifrån. På luftburken sitter det ett litet spjäll som styrs av en vakumklocka. När man lägger i en växel och släpper ut kopplingshandtaget klapprar spjället upp och ned. Har man växellådan i neutralläge händer inte någonting med spjället. Vad har spjället för funktion och varför öppnar det bara när växel är ilagd? Skall det vara så?
Re: Kopplingljud
Den så kallade flapper valve. Mer info har du här: http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1004Anders1972 skrev:Äntligen har jag sett var ifrån det rassliga ljudet kommer ifrån. På luftburken sitter det ett litet spjäll som styrs av en vakumklocka. När man lägger i en växel och släpper ut kopplingshandtaget klapprar spjället upp och ned. Har man växellådan i neutralläge händer inte någonting med spjället. Vad har spjället för funktion och varför öppnar det bara när växel är ilagd? Skall det vara så?
Passa på att koppla bort PAIR valve och rycka snorkeln när du ändå är där under.
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1021
Anders1972
