behöver råd, inställnning av dämpare viffer 03:a
jag har ABS på min viffer alltså kan jag justera bakdämparen med en ratt. Är det någon som vet hur denna ratt fungerar
Går det på reglaget att identifiera lösaste, hårdaste respektive standardinställning? Finns det några fler justeringsmöjligheter eller är detta det enda som går att fibbla med.
Det är ju trevligt med en ratt men om man inte vet exakt hur den fungerar är det trökigt.
Står säkert i manualen men ni har säkert ännu bättre erfarenhet än manualskrivaren
/ecce
/ecce
VFR 03 Silver ut 05 ABS
Skruvar man ratten längst ut moturs så får man del lösaste, och och andra hållet det hårdaste. Standardläget skall vara sju varv från del lösaste läget medurs.
Har inte börjat mixtra med inställningarna till bakdämparen ännu så det ska bli intressant att följa den här tråden.
VFR800FA71-07
Ja det stämmer, i alla fall på min 07'a, jag tror man kan skruva en 20-30 varv eller nåt.
VFR800FA71-07
- Excalibur105
- Donator 2010
Om du tittar bakom framifrån på skruven så finns det streck som visar hur mycket som går att skruva, har själv just skruvat den nästan i botten eftersom jag tycker att det går väldigt skumpigt på vägarna. Får skylla på vägverket som inte ser efter dem bättre, kan inte vara mina trivsel kg i alla fall
Just nu kör jag typ 16-17 varv åtdraget, väger 80 pannor utan utr.Excalibur105 skrev:Om du tittar bakom framifrån på skruven så finns det streck som visar hur mycket som går att skruva, har själv just skruvat den nästan i botten eftersom jag tycker att det går väldigt skumpigt på vägarna. Får skylla på vägverket som inte ser efter dem bättre, kan inte vara mina trivsel kg i alla fall
Där fram har jag så jag PRECIS kan se sista strecket.
Ska det inte gå att ställa in ytterligare något där bak. Läste någonstans att det fans 2st inställningar på bakdämpen.
/ecce
Jag läste nog inte ordentligt i manualen ??? på modeller med ABS så justerar man ju bara på ratten på vänster sida och inte på själva dämparen. (precis som en öhlin's)tjvfr800 skrev:Det finns ju tre ställen att justera bakre fjädringen på.eccentric skrev:Ska det inte gå att ställa in ytterligare något där bak. Läste någonstans att det fans 2st inställningar på bakdämpen.
1. Returdämpning (soft-hard) vänster sida vid kjedjan (liten skruv).
2. Fläderförspänning (7 lägen) ovanpå själva bakfjädern.
3. Fjäderförspänning (35 lägen high-low) vredet bak på höger sida.
VFR800FA71-07
- Excalibur105
- Donator 2010
Är det någon som har provat att justera med haknyckeln direkt på dämparen. Jag har försökt men jag kommer inte åt den, vet ej om jag har rätt nyckel. Finns det två haknycklar till -07 eller en kombi nyckel i verktygs lådan? Vet att den passar till kedjespännaren (eller vad det nu var), men det finns inte utrymme att få den runt dämparen, standard inställningen är så att jag måste köra in hela nyckeln med skaftet längdsmed hojjen, som sagt, för mycket skit bakom. Någon som provat?
