Tersan
Re: Tersan
Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
Re: Tersan
Jag håller just på att se över min gaffel. Vilka mått behöver du? Har en uppsättning lager liggande löst.wargen skrev:Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
Re: Tersan
David Silver Spares har samma artikelnummer på styrlagersats till -92, -98 och 2002, dvs 750, 800 och VTEC.
Re: Tersan
Yttermått på övre och undre lagret mvh jonnytersan skrev:Jag håller just på att se över min gaffel. Vilka mått behöver du? Har en uppsättning lager liggande löst.wargen skrev:Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
- Moderator VFR-Forum
Re: Tersan
Coolt, tack!wargen skrev:Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
Vanligen brukar man ju mest byta med VTR eller valda årsmodeller av Fireblade.
Re: Tersan
Alla USD gafflar till race hojar har samma längd, verkar var byggda i samma fabrik nästan, det enda som skiljer är ytterdiameter och givetvis inkromet. Honda suzuki Yama kawa mmadrian_vg skrev:Coolt, tack!wargen skrev:Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
Re: Tersan
Åhå, bra info!wargen skrev:Alla USD gafflar till race hojar har samma längd, verkar var byggda i samma fabrik nästan, det enda som skiljer är ytterdiameter och givetvis inkromet. Honda suzuki Yama kawa mm
Re: Tersan
Ser intressant ut, om inte Tersan slår till så är jag intresserad ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
Re: Tersan
Hej, kollade mina lager, hittar inte övre styrlagret. men det skall vara ett 17 47 30 , eller vilken ordning det nu blir 47*30*17och jag köper ett nytt i fall någon är intreserad kostar ca 100 kr, för enklast passform mm så säljer jag gaffel med krona lager+ framhjul och skivor radialbromsar mm ett kitt med nya lager i framhjulet.+ bolt on, 6000:- jag gav 10 000 för ett år sedan. gaffeln är tät och har inte läckt någon olja. utan klipp on för jag tror ingen av er vill ha den apställningen till körställning det blir med dom från min SBK hojen utan bästa är nog apex elle liknande med förhöjning. men allt går att diskutera. Har ett nytt KN filter till 800 om någon spekulant finnes
MVH Jonny
MVH Jonny
Re: Tersan
Jag har inga synpunkter på priset i sig, men efter en snabb titt i plånboken så passar jag över bollen till Donner... sen får vi se om jag sparkar mig hårt nånstans där det känns om ett år eller två när jag tröttnat på standardbromsar och Wilbersutrustad originalgaffel... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Tersan
Lungt. kan ordna transport till stockholm i dagarna annars och betalning kan ske efter provning på hoj. men pengarna styr förstår det.tersan skrev:Jag har inga synpunkter på priset i sig, men efter en snabb titt i plånboken så passar jag över bollen till Donner... sen får vi se om jag sparkar mig hårt nånstans där det känns om ett år eller två när jag tröttnat på standardbromsar och Wilbersutrustad originalgaffel...
Re: Tersan
Min plånbok är inte fet men inget är omöjligt, hur snabbt måste du bli av med den?
Kör husbil numera
Kör husbil numera
Re: Tersan
Hej, inge bråttom alls faktiskt, framhjulet använder jag just nu på reloaded(kallar min turbo maskin för det)( det är ett bra däck på den fälj:en) så vill du ha gaffel kan du få den på måndag och vi kan göra upp när det passar och framhjulet(med däc) dröjer någon vecka till.
Re: Tersan
Skickar ett PM till digwargen skrev:Hej, inge bråttom alls faktiskt, framhjulet använder jag just nu på reloaded(kallar min turbo maskin för det)( det är ett bra däck på den fälj:en) så vill du ha gaffel kan du få den på måndag och vi kan göra upp när det passar och framhjulet(med däc) dröjer någon vecka till.
Kör husbil numera
Kör husbil numera
