Blacken - Presentation av mig
Re: Blacken - Presentation av mig
#166 Inlägg av Ajax »
Elektronisk öppning av sadeln?
#167 Inlägg av blacken »
farao, man får ju en massa uppslag här. Inget fel på kreativiteten på detta forum inte :D
#168 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:farao, man får ju en massa uppslag här. Inget fel på kreativiteten på detta forum inte :D
Så vad var det?
jenshenrik
Sv: Blacken - Presentation av mig
#169 Inlägg av jenshenrik »
Kontakt til flaps og landingslys :D
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
#170 Inlägg av blacken »
Som sagt en massa uppslag får man här, jag hade en strömbrytare som såg lite ball ut, och visste inte riktigt vad ha den till. Så jag satte dit den på ett halvkryptiskt ställe, och se ifall man fick lite "feedback" på det, och det fick man :D ..
Nää skämt åsido,jag har lite problem med soppan i knasarna när knarren stått ett tag, så den tvångsstyr soppapumpen bara..:)
#171 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Som sagt en massa uppslag får man här, jag hade en strömbrytare som såg lite ball ut, och visste inte riktigt vad ha den till. Så jag satte dit den på ett halvkryptiskt ställe, och se ifall man fick lite "feedback" på det, och det fick man :D ..
Och ingen gissade rätt. :lol:
#172 Inlägg av Tyrannosaurus »
blacken skrev:Nää skämt åsido,jag har lite problem med soppan i knasarna när knarren stått ett tag, så den tvångsstyr soppapumpen bara..:)
Smart för jag har samma problem och brukar då göra den krångliga metoden = Koppla loss pumpreläet och bygla svart+vit+slå på tändningen tills pumpen stannar. Därefter bort med byglingen och sätta tillbaka allt.
Iofs inte sådär jättekrångligt, men det går snabbare med en switch :)
#173 Inlägg av blacken »
Provade med Lego och Aceton för att laga/reparera plastkåporna på viffern som någon här på forumet tipsade om. Och det funkar överhövan bra, måste jag tillstå. Bara att man inte får ta så tjocka lager utan man lägger lite tunnare ett par gånger, annars så tar det evigheter innan det härdar/torkar
Så man raidar någons Legolåda på klossar i passande nyans.
Lägger dom och Acetonet i ett för ändamålet passande kärl/behållare. Låt Legot lösas upp tills konsistensen blir ungefär så här, man får veva runt i sörjan då och då för att slippa klumpar
Och sedan är det bara att bygga upp
Bygga nytt
Bättra på
och fylla där det saknas sedan tidigare.. :D
#174 Inlägg av Ajax »
Snyggt jobbat!
Det här ger en helt ny dimension till möjligheterna med lego! Har du funderat på att förstärka materialet med tunn glasfiberväv eller annan fiber också? Jag tänker på de fästen som du gör, så att de håller när du skruvar på kåpan igen.
#175 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Provade med Lego och Aceton för att laga/reparera plastkåporna på viffern som någon här på forumet tipsade om. Och det funkar överhövan bra, måste jag tillstå. Bara att man inte får ta så tjocka lager utan man lägger lite tunnare ett par gånger, annars så tar det evigheter innan det härdar/torkar
Bra info! Bra gjort! :tummenupp
#176 Inlägg av blacken »
Ajax skrev:Snyggt jobbat!
Tror inte det behövs på småfästen, för Legoplasten är ganska starkt i sig, men på större fästen som ska bära/ta upp större påfrestningar kanske man ska addera lite förstärkning. Men den ska nog vara "gles" i strukturen dvs vara stormaskigt så att plasten (Legosörjan) riktigt kan tränga igenom ordenligt så att säga.
#177 Inlägg av blacken »
Startade hojen igår efter motorbytet, och tog en premiärtur. Och den gick hyfsat mycket tystare än gamla knotan, men hade lite olika "knarrknirk" ljud ifrån transmission på 2:ans och 3:ans växel, lite tick ifrån främre ventilerna som vanligt, men "rapade" bra på pådrag, löpte lätt i motorgången på väg. En nackdel, var att det är ett "sjungande" vibrerande "sound" efter 50 knyck på asfalt, Det visade sig vara framdäcket "Metzler) som lät, motorn har en betydligt tystare gång och "sound" än gamla knotan :D
" Ajöss och tack för fisken"
#178 Inlägg av blacken »
Saba, kära trätobröder i detta mer än eminenta forum. Jag har efter en tids funderingar och stor vånda beslutat att sälja min "Viffer", och har skaffat en annan järnhäst. Orsak?, dels personliga och dels att jag fick ett attans bra pris på den vid inbyte :D Nu så här så känns det lite vemodigt, men den nya är lika kul den att framföra på kurviga vägar.
Men jag lovar att när ekonomi blir starkare och bättre i framtiden, då så blir det en "Viffer" igen.
Och vad för knarr bidde det då undrar ni säkert?
:D
#179 Inlägg av Conseal »
Du är välkommen att stanna som hangaround om du vill :-) hoppas allt går bra med sukkan (även om det självklart kommer bli lite sämre ;-) ).
Re: " Ajöss och tack för fisken"
#180 Inlägg av Råttis »
Lycka till!
