Kopplings-oljud 02:a vtec?
Ronny
#1 Inlägg av Ronny »
Fick höra ett nytt ljud idag som jag inte hört förut..kanske funnits där,men då har jag i så fall inte tänkt på det.
När man står still på neutral så hörs ett lågt väsande ljud..trycker man in kopplingen så tystnar det.
Hadde detta vart på en bil så hade jag sagt urtrampningslager med en gång.
Men vad är detta?
Nått normalt kanske,eller e det dax för kopplingsbyte?
Torde se likadant ut på de felsta hojjar kan ja tro 4-5 skivor med mellanlägg,samt 6-8 fjädrar i korgen och ett litet primärdrev?
Har även missljud på 6:ans växel som jag inte kan riktigt komma underfund med.
nått form av lågmält rasslande som inte hörs på dom andra växlarna.
Ideer??
Nuvarande 2-hjulingar
#2 Inlägg av TG »
Det kan vara fläkten du hör... Den går igång när motorn når en massa grader (103 C eller nåt sånt) annars så går den enbart i neutral inte annars... Kan vara det????
Ronny
#3 Inlägg av Ronny »
nej,nån fläkt e det inte..växlar jag ner till 5:an så tystnar det,upp till 6:an så är det där igen..låter även lite på 3:an,men inte alls lika högt.
hur e växellådorna uppbyggda på en sånnhär motor?
är det 2 eller 3 drevaxlar?
vilken typ av växlingsmekanism är det?
typ finger/spår eller typ dragkil eller kanske trumma?
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Ronny skrev:hur e växellådorna uppbyggda på en sånnhär motor?
Två axlar, drev med konstant ingrepp och klackar, trumma med spår för växelgafflar som drar dreven i sidled.
Lådan har vissa likheter med s.k. sekvensiella lådor, växelföraren vrider på trumman ett steg i taget åt det ena eller andra hållet och går sen fjäderbelastat tillbaka till ursrungsläge och tar nytt grepp.
