VTEC-problem med kall motor?!
Batte
#1 Inlägg av Batte »
Var precis ute å körde en sväng och när jag kommit ca 1km drar jag på lite på en raka. Men VTEC-effekten uteblir vid 7000 varv och motorn "segar" sig upp i varv. Motortempen va då ca 65 grader.
Tredje gången detta inträffar. Alla gånger har motorn varit kall.
Sen när motorn blir riktigt varm går cykeln som den ska.
Nån som har någon idé?
Mvh Rasmus
KTM 400 EXC -09
vfr800
#2 Inlägg av vfr800 »
så vitt jag vet slår vtecen bara till när motorn blivit varm osäker vilken temp som menas dock
Kaiko
#3 Inlägg av Kaiko »
vfr800 skrev:så vitt jag vet slår vtecen bara till när motorn blivit varm osäker vilken temp som menas dock
Helt rätt.
VTEC öppnar vid 66gr C.
Vroom Vroom
Batte
#4 Inlägg av Batte »
Ok, då är det inget fel på vtec-systemet i alla fall 8)
Hur fort bör motorn komma upp i 66gr då?
Jag måste som sagt köra 1-2 km, och det är ju ändå sommar nu.
KTM 400 EXC -09
#5 Inlägg av Conseal »
Det tar iallafall 2-3 minuter innan motorn är 38 grader .. och hur långt man hinner är ju lite relativt. brukar hinna 2 kilometer innan tempmätaren visar siffror .. sedan ytterligare tid beroende på yttertemperatur, hastighet, körstil innan den är "varm"
