Hej på er allihop!
Tänkte byta lameller på min fina VFR-99.
Är det någon som vet ungefär hur lång tid det borde ta
och om det är svårt.
Är det något speciellt jag bör tänka på?
Har nyligen bytt olja men åker väl på att byta igen nu då.
Tacksam för svar.
MVH
Palle
Byta koppling svårt?
Palle Johansson
VFR 800FI -99 (röd)
Re: Byta koppling svårt?
Inget speciellt att tänka på om du vet hur man gör. Men du behöver ett specialverktyg för centrummuttern som är en tandmutter. Hammare och skruvmejsel rekommenderas INTE. Den bör också momentdras.Palle Johansson skrev:Hej på er allihop!
Jag vet inte om VFR har spiralfjädrar eller solfjäder, men det ger sig.
En kopparbit, t.ex. 50 öre fungar bra att lägga mellan kuggarna så man kan lossna centrummuttern utan att motorn går runt. Se bara till att den inte ramlar in i motorn.
Luta hojen åt vänster så kan du göra jobbet utan att tappa ur oljan.Har nyligen bytt olja men åker väl på att byta igen nu då.
