VFR1200XD går ryckigt på låga varv
KRWaara
#1 Inlägg av KRWaara »
Jag har en VFR1200XD 2013, alltså DCT-versionen. Den har gått som en jävla klocka i alla år. Haft lite problem med oren gång på våren när jag rullat fram den, men detta har försvunnit efter en halvflaska STP Cleaner i en full tank 95.
Inte i år. Ingen effekt
Testade nyligen ”REDLINE Complete fuel system cleaner” Jag *tycker* att den hade bra effekt i början. Men kanske inbillade jag mig. Nu är det tillbaka. Juckandet och ryckandet på låga varv. Jag kör nu på 98 oktan.
Den går hur jävla fint som helst då jag startat motorn och kör iväg, dvs när motorn är kall men så fort motorn blir varm börjar juckandet i låg fart. Det är bedrövligt då jag skall starta från stillastående eftersom jag inte har någon koppling. Då juckar motorn så förbannat att jag ibland får tjyvstopp. Men när jag kommer över ett visst varv går motorn hur rent som helst igen. Allt juckande och ryckande försvinner. Den går perfekt, känns det som.
Det verkar alltså inte vara skit i bensinen. Sopporna jag hällt i borde ha rensat vad skit som kan ha funnits i spridarmunstycken, etc. Återstår alltså andra förklaringar. Jag hittade något om ”PAIR Flapper mod” resp ”PAIR Valve mod” i forumet. Det senaste från 2019 gällande en VFR800. Är detta något värt att testa? Andra förslag?
Jag har 300 km enkel väg till närmsta HONDA verkstad
Nästa problem jag har är att det efter 2500 mil skall göras kontroll av ventilerna. Men det kan vi lämna nu.
Alla tips emottages tacksamt. Jag är värdelös på det här.
Roger W
