Bra köpställe för reservdelar bromsskiva mm
sorendanielsson
#1 Inlägg av sorendanielsson »
Hej.
Har en vfr 800 -98
Behöver byta ett par saker i vinter.
Bromsskivor fram, belägg samt renovera framgaffeln som börjar läcka olja. Tänker en packsats så får jag se hur det ser ut när jag får isär. Kanske slänger med ett drevpaket när jag ändå håller på samt olja o filter för service.
Bad om offert hos lokala hondaåterföeäljaren o höll På att sätta kaffet i vrångstrupen. Han var galet dyr. Vet att jag kollade upp att beställa från England nån gång för betydligt billigare peng. Har för mig jag fick länken från forumet men hittar inte.
Var köper ni era reservdelar? Kan ni rekommendera nåt prisvärt ställe med kvalite på grejerna.
Re: Bra köpställe för reservdelar bromsskiva mm
#2 Inlägg av Göingen »
Kolla in Addemoto, de kan förse oss med mycket av de slitdelar vi behöver. Om du inte hittar det du behöver i deras kataloger så ring.
www.addemoto.se
#3 Inlägg av lappen »
Har köpt från UK innan, men glöm inte bort att man (mest troligt) åker på tull och andra avgifter numera...
sorendanielsson
#4 Inlägg av sorendanielsson »
lappen skrev: tis nov 02, 2021 18:26 Har köpt från UK innan, men glöm inte bort att man (mest troligt) åker på tull och andra avgifter numera...
Har du nån länk?
#5 Inlägg av blacken »
