För att uppstarten ska bli en enkel och angenäm händelse till våren bör du låta  batteriladdaren gå ett par gånger under vintern. Missa inte första vårturen pga. tomt batteri. Har det blivit riktigt totalttömt kan det vara svårt att skrämma liv i det igen.
Så gå nu genast och häng på laddaren bums innan du glömmer.
Med detta gjort kan du lugnt återgå till glögg och lussekatter och annat som hör årstiden till.
									Laddardags
Laddardags
						Re: Laddardags
Ligger nog nåt i detta. Köpte en sån CTEK här i förra året, men kom ig inte för att använda den på hojen förrän för nån vecka sedan. Först hände ingenting, gav inget utslag alls inte ens efter ett par timmar.
Testade då på ett sunkigt bilbatteri jag har i garaget...startade ladda direkt...?
Satte tillbaka på hojen och lät den stå över natten, då på morgonen hade den börjat ladda. Batteriet är ett sånt nytt AGM eller vad de heter. Är de mer trögladdade?
Nåja, nu är det fulladdat och ja skall ladda lite då och då.
Re: Laddardags
Nedanstående vet jag inte om det gäller din laddare men de kan vara konstruerade enligt följande:lappen skrev:Ligger nog nåt i detta. Köpte en sån CTEK här i förra året, men kom ig inte för att använda den på hojen förrän för nån vecka sedan. Först hände ingenting, gav inget utslag alls inte ens efter ett par timmar.
För att undvika gnistbildning (vilket inte är bra kring blybatterier då de genererar knallgas) får man ingen spänning ut på laddkablarna förrän de kopplas till batteriet som ska laddas och spänningen från detta genererar minst ca 4-6 V. Laddaren vill indikera att den har ett batteri mellan kablarna innan laddningsprocessen startar. Om batteriet du ska ladda är helt urladdat och inte generar denna spänning får man hjälpa till att komma över starttröskeln för att få igång laddningen. Det kan man göra genom att parallellkoppla ett annat batteri just i starten. Så fort laddaren kommer igång kopplar man bort "startbatteriet". Det kan räcka med ett litet 9V-batteri eller blir det startkablarna från bilen.
						Re: Laddardags
Hmm, hojens batteri var inte urladdat.  Behövdes inte laddas egentligen   men tänkte att det skadar väl inte..
Re: Laddardags
En del laddare har AGM-läge, kanske är något sådant som behövs? Jag testar att köra Biltemas gel-batteri sedan tre år och de skall vad jag fattar bara köras som ett "vanligt" batteri. Eftersom jag har ett litet garage nu så har jag satt i laddsladd i moppen så jag slipper plocka ut batteriet, trevlig detalj
/R
/R
