Kåpor
Evertsson
Kåpor
#1 Inlägg av Evertsson »
Hej
Jag har precis köpt en VFR 800 årsmodell 2000. Undrar om det är någon som vågat köpa någon av kåpsatserna som finns på Aliexpress. Det är en del sprickor i den 20 år gamla damens yttre jag funderar på att ordna detta.
Hälsning
Ivar
Re: Kåpor
#2 Inlägg av blacken »
Du kan även laga kåporna med Legobitar som du löser till i aceton. Funkar klockrent.
Re: Kåpor
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Vi är några stycken som har gjort det, jag 2 gånger. Skulle vilja säga att det är prisvärt men förvänta dig inte original kvalité, passform hyfsad något hål som behöver småjusteras. det är inte alls samma hållbara plast som originalet har utan den är lite sprödare. sen finns det flera olika tillverkare men försök hitta en som fått bra recensioner och har funnits ett tag. Det är inte heller så många som har singelcuts att leverera till 98-01 men det finns några om man vill ha en matchande, kåpa över tanken har jag inte hittat men bytte till en vtec tank som det finns kåpor till.
Evertsson
Re: Kåpor
#4 Inlägg av Evertsson »
Tack för svaren. Hur mycket löser man upp legobitarna helt eller delvis? Antar att man bör göra detta utomhus.
Ivar
Re: Kåpor
#5 Inlägg av blacken »
Evertsson skrev:Tack för svaren. Hur mycket löser man upp legobitarna helt eller delvis? Antar att man bör göra detta utomhus.
Ivar
Det behöver man inte, ta en liten skål gammal askopp eller dylikt, välj passande färg på Legobitarna, häll upp en skvätt Aceton i skålen typ en cm på botten av skålen, tillsätt legobitarna och låt dom lösa sig till en knappt rinnande smet, den ska vara lös, men ovillig att rinna allt för mycket av sig själv. Du får rodda fram mängd och konsistens vart efter som.
Det ska finnas bilder hur man gör någonstans på forumet, bilderna försvann när "tiny pics" upphörde. Har bilderna kvar, men har varit alldeles för lat att rodda om dom.
Re: Kåpor
#6 Inlägg av vroom »
Ivar
Jag slätade ut kåpplasten med lödkolv men då fanns det att ta av. Legosyrametoden är nog effektivare vid utfyllnader i åstadkomna sprickor. hållbarare också kanske. När det gäller bilders varande så verkar imgur funka än. med förbehåll att regler ändras där åxå..
Re: Kåpor
#7 Inlägg av lappen »
Jag lagade kåpan för singelsits med lego, men det höll inte så bra. Nu var det ju inte utfyllnad utan istället för att plasta. Vet inte om jag använde för lite plast kanske...
Re: Kåpor
#8 Inlägg av blacken »
Ivar
Det går att armera plasten med något som är glest och starkt typ alu/stål/plastnät, eller något sorts material som tål böjningar.
fixade min viffer med det både laga sprickor och bygga saknat material, och det funkade utan mankemang så länge jag hade knarren..
