Polera alu-slipon?!
Sudden
Polera alu-slipon?!
#1 Inlägg av Sudden »
Hej!
Jag var ute en sväng på nyårsdagen, konstaterade när jag kommit hem att mitt slipon (Yoshimura) i alu var milt sagt skitigt,
en del troligen salt. har lyckats får bort en del men det är fortfarande en del skit kvar som är väldigt tröga få bort.
Fick på VFR-forum på FB tips om att man kan ta bort det med fotogen (på trassel). Har provat och det verkar funka, men kommer ta
"en himla tid". Så...jag undrar om man kan gå på med trissa och någon form av polermedel för att få bort det?
Kan fota, om någon vill beskåda eländet och ge tips. För som det ser ut nu vägrar jag sätta på dämparen, kör med original.
Re: Polera alu-slipon?!
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Prova med fälgrengöring, självklart går det att polera men det tar ju också lång tid, finns en plasttrissa på biltema för ändamålet.
https://www.biltema.se/verktyg/polering ... 2000017838
#3 Inlägg av blacken »
Undvik mekaniskt slipande så långt det går, utan försök att lösa skiten med lösningsmedel typ Fotogen, 5,56, Diesel, Sonax, eller liknande medel, Autosol kan åsså gå bra. Efter att du låtit lösningsmedel och annat guck ha verkat ett tag, polera med en trasa och "Elmbow grease" försiktigt "halvhårt" korsvis först, sedan när det har blivit nästan rent, försiktiga, snabba och lätta cirkelrörelser , upprepa vid behov, ibland så får man ta skiten i omgångar. Göra det inomhus är aldrig fel, kyla får skiten att sitta hårdare.
Sudden
#4 Inlägg av Sudden »
Ok, jag provar med olika varianter och låter dem verka en stund innan jag börjar bearbeta. Kanske ska ta in dämparen och jobba med den inomhus, eller sätta på värmen i förrådet. Tack för tipsen!
