Gått långt ? Serviceåtgärder ?
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Som nybliven ägare till min första VFR , dyker det opp funderingar ang. hojen. ( som ni kanske lagt märke till )
Min 99a har gått 7500 mil. Anses det vara mycket ?
Förutom de sedvanliga serviceåtgärdena ; olja , filter o kedja , är det något annat jag bör ta reda på om det är gjort eller åtgärda ?
Tänker på ev. ventiljustering och ev. andra serviceåtgärder som bör göras på min Mc ?
Har läst på ett engelskt forum ang. filter att Hondas original-luftfilter räcker till , om man ser till effekt / Hk. Vad säger ni om det ?
En åsikt var att ett inoljat filter drar in lite oljedimma i insprutningen.
På samma samma forum nämndes att KN´s oljefilter är dåligt,, rätt eller fel , enligt er?
Är det bäst / säkrast att serva med original-delar ?
Hoppas ni står ut med denna nyblivna / "nykära" / stolta ägare av en Viffer :mrgreen:
Re: Gått långt ? Serviceåtgärder ?
En tjugo år gammal hoj som gått 7500 mil har gått ca 375 mil per år. Inte speciellt mycket och faktiskt ganska normalt. :)
Om du precis köpt hojen kan det vara idé att byta alla vätskorna, oavsett vad säljaren sagt har gjorts.
Det handlar alltså om kylvätska, olja, bromsvätskor osv.
VFR är generellt sett svårtrimamde då motorn är gjord för ca 100-110 hk från fabrik. Öppnare lufttfilter och slipon är mest för självkänslan när man kör för att locka fram (ännu) roligare V4-ljud. Effekten du lockar fram med dessa medel är på sin höjd 2-3 hk. En väloljad kedja ger lika mycket. ;-)
Jag körde med K&N:s evighetsfilter på min 97:a och min 00:a.
Originaldelar eller inte är en fråga om filosofi, en del vägrar använda nåt annat, medan en del (som jag tex) köper bättre tredjepartsdelar och ibland eBay-delar.
Personligen dömer jag ingen. Originaldelar är dyrt, känner man att man kan betala och vill göra det, gör det! Om inte, gör det inte. :mrgreen:
Min inställning är att med tre rullande hojar som ska underhållas kostar det på, klart man tar genvägar ibland! Ibland funkar de, inbland inte.
pentti01
#3 Inlägg av pentti01 »
adrian_vg skrev:En tjugo år gammal hoj som gått 7500 mil har gått ca 375 mil per år. Inte speciellt mycket och faktiskt ganska normalt. :)
Min tanke är att göra just det du nämner : ALLA vätskor skall bytas. Olje + luftfilter likaså. Oljefilter blir original , ev även oljan. Luftfilter ej bestämt ännu.
pentti01
#4 Inlägg av pentti01 »
Jag brukar köra ca 600 mil / säsong. Så om hojen varit min sedan den var Fab.ny,, så hade jag varit oppe i 12000 mil,,
"tänkte inte på det " :?
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
#6 Inlägg av lappen »
Tommy Gsson skrev:Om många mil: http://vfr-forum.se/viewtopic.php?f=12&t=152
Helt galet! 8)
#7 Inlägg av vroom »
pentti01 skrev: Tänker på ev. ventiljustering och ev. andra serviceåtgärder som bör göras på min Mc ?
Justera ventilerna i vinter om det inte är gjort innan. "Behövs inte, den går så braaa sååå" säger du kanske men visst det är din hoj..
Ang luftfilter satt K&N i när jag köpte min men byter nog till DNAfilter som ska rengöras och återfuktas med fin spraydimma på samma sätt. Det ska rena luften lika bra som original torrluftfilter.
Oljefilter Hiflo använder jag. Ställer hojen på sidostöd efter körning och tömmer ut motoroljan samtidigt som jag byter filtret. Skruvar dit oljeplugg på känn så att kopparbrickan hamnar rätt och drar åt med handkraft. Exakt 3,1 liter SBK 15W-50 hälls i. Behöver aldrig kolla nivåfönstret.
pentti01
#8 Inlägg av pentti01 »
Hur ofta /vid vilka miltal behövs ventiljustering ?
M@rtini
#9 Inlägg av M@rtini »
pentti01 skrev:Hur ofta /vid vilka miltal behövs ventiljustering ?
Honda brukar ha 2400 mils intervall mellan ventilkontrollerna.
#10 Inlägg av adrian_vg »
Britter ska alltid vara värst... :roll:
#11 Inlägg av blacken »
När dom börjar att väsnas.
pentti01
#12 Inlägg av pentti01 »
Ok. Hör absolut inget väsnande rassel från ventilerna. Det enda som jag hör är kamkjedje-drivningen.
#13 Inlägg av Göingen »
Var det inte en -99:a du har. Då hör du inga ljud från kamkedjedrivningen. Kammarna drivs an kugghjul.
#14 Inlägg av blacken »
Det låter mera som ett tickande knack, eller knackande tick så att säga. Rassel är något annat, som oftast blir dyrt.
RhINO
#15 Inlägg av RhINO »
angående K&N OLJEFILTER är det som du säger ett antal som haft problem på utländska forum, jag tror jag har sett 5 inlägg om att de börjat pissa olja i forum och på facebook. Det är tillräckligt för att jag skall köpa något annat iaf.
/R
