Ojämn gång låga varv.
Lasseåmål
#1 Inlägg av Lasseåmål »
Hej, köpt en vifer -08 som gått 3000 mil å är välskött, men jag gillar inte gången i motorn när jag jämför med min - 01:a, tycker den är lite ryckig om jag ligger i 100/110 på 6:an ca 5000 rpm, Lägger jag sedan på gas så blir det vibrationer i den, så jag måste kugga ner ett snäpp för att accelera upp vid ex. omkörning. Har sett här att några byggt om lite vid insug osv. Min maskin är helt original. Tacksam för tips.
Re: Ojämn gång låga varv.
#2 Inlägg av blacken »
Lasseåmål skrev:Hej, köpt en vifer -08 som gått 3000 mil å är välskött, men jag gillar inte gången i motorn när jag jämför med min - 01:a, tycker den är lite ryckig om jag ligger i 100/110 på 6:an ca 5000 rpm, Lägger jag sedan på gas så blir det vibrationer i den, så jag måste kugga ner ett snäpp för att accelera upp vid ex. omkörning. Har sett här att några byggt om lite vid insug osv. Min maskin är helt original. Tacksam för tips.
Prova en stadig dos "Red Line" sprutrengöring och en seriös Italiensk service på ett tiotal mil..
Lasseåmål
#3 Inlägg av Lasseåmål »
Lasseåmål
#4 Inlägg av Lasseåmål »
Testat det redan, å 27 mil motorvägskörning med rätt höga varv, hjälpte inte ett dugg., vet att några har ändrat lite vid insug osv. Lite nyfiken på varför!
#5 Inlägg av blacken »
Förekommer rycket/en på alla konstantvarv och lätt belastning? oavsett växel?
Lasseåmål
#6 Inlägg av Lasseåmål »
Nej, bara när jag lägger på gas på 6:an vid 5-5,500 varvså börjar den vibrera, är väl för svag på dom varven misstänker jag! Jag jämför med min gamla VFR - 01 utan v teck men det nog fel att göra det! Tycker allmänt att den gamla modellen är starkare i bottenregistret! Men nog ska det väl gå att ligga i 100/110 på 6: an tycker jag.
#7 Inlägg av Maciver »
Har för mig att det är något som händer just då med luftburken. Vet inte om den öppnar eller stänger ett spjäll. Tror att det är för någon avgasmätning som man gör just vid 5000 varv.
Lasseåmål
#8 Inlägg av Lasseåmål »
Ok, kan vara det, ska kanske koppla bort vacumslangen
#9 Inlägg av vroom »
Lasseåmål skrev:Ok, kan vara det, ska kanske koppla bort vacumslangen
sök på flapper/ pair valve mod. fast den operationen kanske mest hjälper för ryckighet vid låga varvtal/ lägre växel. Har inga ryck på min på sexan men han släpar efter som en 240 om man inte växlar ner..brruuuåååöööööääääääiiiiiiiiiiill :lol:
#10 Inlägg av blacken »
Jo, jag kan ligga i 40-50 på sexan och dra iväg utan alltför stora protester, lite "råm" bara inget mer. Men som dom andra säger, koppla bort vakumdosan på insuget, enda funktionen den har, är att dämpa insugsljudet har jag för mig. Glöm ej att plugga vakumslangen bara. :mrgreen:
Lasseåmål
#11 Inlägg av Lasseåmål »
Tack, ska göra det!
#12 Inlägg av blacken »
Lasseåmål skrev:Tack, ska göra det!
Lite "specifikation" på vad som är vad med ditt "dilemma"
http://johnny.chadda.se/pair-and-flappe ... d-for-vfr/
Fast på utrikiska.
Lasseåmål
#13 Inlägg av Lasseåmål »
Tack å bock, läst lite mer om det här, helt klart ska jag prova det här för jag känner igen en del av problemen från min VFR! Mycket bra länk!
RhINO
#14 Inlägg av RhINO »
För omkörning är det ju inte skitdumt att hamna över 7000 varv så du får med dig alla ventiler iofs
Lasseåmål
#15 Inlägg av Lasseåmål »
Vet ju det, men jag jämförde bara lite med min gamla vfr, å så var det lite vibrationer som inte verkade normalt, har ju inte kört någon vtech tidigare så lite nyfiken om det är normalt
