Regulator på 06 viffer
RhINO
#1 Inlägg av RhINO »
Borde man vara nojig över regulatorn på en 06a och byta den bara för att eller vänta tills den brinner? Är det bökigt att montera en mosfet typ FH020AA och var kan man hitta sådana?
Förvirrad...
Re: Regulator på 06 viffer
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Nej, Nej, Ja, Nej, på E-bay.
RhINO
#3 Inlägg av RhINO »
Tog en minut att mappa frågan mot svar :-)
kebne
#4 Inlägg av kebne »
Samma här! Men är lite skeptisk. Kanske en poll för att kolla vilka årsmodeller som har mest problem med statorn?
#5 Inlägg av Maciver »
Har en 08 och har fått byta stator (brann upp) passade på att byt regulator samtidigt.
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
kebne skrev:Samma här! Men är lite skeptisk. Kanske en poll för att kolla vilka årsmodeller som har mest problem med statorn?
Fast stator och regulator är en viss skillnad, skulle inte noja över statorn heller :wink:
Känns det bättre byt regulator, och se till att ha ett bra batteri samt fråscha kontaktytor hela tiden!
kebne
#7 Inlägg av kebne »
Tommy Gsson skrev: Fast stator och regulator är en viss skillnad, skulle inte noja över statorn heller :wink:
Läste fel [FACE WITH TEARS OF JOY]
#8 Inlägg av Tyrannosaurus »
Tips: Håll koll på kopplingen för de tre gula kablarna. Om den tenderar att börja smälta, fixa det helt genom att klippa, förlänga, löda och dra på krympslang.
En kortis där kan mycket väl vara en bidragande orsak till att regulatorn och/eller statorn sticker.
Hade en intressant diskussion med GalneTysken (han har inte presenterat sig på forumet än) om just regulatorn på VF1100 på Dacketräffen i helgen.
På C:n (Magna) sitter den utvändigt under batterifacket på höger sida, men på S:n (Sabre) sitter den inne bakom batteriet på vänster sida där den knappast kan få någon kylning, utan snarare värme från bakre cylinderraden. Ändå har den inte visat några tendenser på att ge upp trots smältande gula kablar, men dom är åtgärdade sen flera år genom lödning och har inte visat några tendenser på problem sen dess.
Senast redigerad av Tyrannosaurus den mån aug 07, 2017 23:08, redigerad totalt 1 gånger.
RhINO
#9 Inlägg av RhINO »
Finns det någon risk att en dålig regulator kan bränna statorn (som också verkar vara ett sorgebarn)?
/R
#10 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Finns det någon risk att en dålig regulator kan bränna statorn (som också verkar vara ett sorgebarn)?
Det borde den inte göra eftersom regulatorn bara likriktar och reglerar strömmen till batteriet, utan det som kan ta kål på statorn är väl mest en kortis eller överhettning. Men jag tänker inte ta gift på att det stämmer.
#11 Inlägg av blacken »
#12 Inlägg av adrian_vg »
Känns som att det händer mer och mer, i takt med att första VFR800-generationen börjar bli lite till åren.
Min 00:a brände regulatorn två gånger under samma sommar...
Köparen av 00:an, som också är här på forumet, berättade nyligen för mig att kontakterna från stator till regulator smält denna sommar...
Smältningen kanske är en grej man ska hålla lite koll på också.
feffe
#13 Inlägg av feffe »
Jag hade varit mest rädd för statorn och skarvkontakten på höger sida. Råkat ut för båda. Regulatorn mer vanligt på äldre VFR.
Grusbus
#14 Inlägg av Grusbus »
Någon som vet åtdragningsmomentet till statorn?
