Trasigt startrelä?
Frippe
Donator 2015
Trasigt startrelä?
#1 Inlägg av Frippe »
Nu behöver jag er hjälp.
Hur beter sig ett trasigt startrelä?
Jag har under våren startat hojen med kablar två - tre gånger och knuffat igång den tre gånger.
Jag var säker på att den laddade dåligt och att batteriet var slut, men med ett helt nyladdat batteri direkt i hojen så vägrar den att starta.
Det blir lite smatter någon sekund och sedan stopp. När hojen väl är igång (knuffad) så går den klockrent.
När den vägrar att starta, lite smatter bara, så nollställer den oxå klockan och trippmätare.
Några idéer??
VFR -03
Re: Trasigt startrelä?
#2 Inlägg av HondaHasse »
Låter som glappkontakt nånstans, kolla jordningen från batteriet.
insu
#3 Inlägg av insu »
Börja med att kolla alla kabelanslutningar, först på startmotor där det är vanligaste stället med dålig kontakt.
insu
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Frippe skrev:Nu behöver jag er hjälp.
Svaret på den frågan är: Inte alls.
Är startreläet paj så händer det ingenting när du trycker på knappen utom möjligen att lamporna dimmar.
Så jag ansluter till HondaHasses och Insus förslag - Kolla anslutningarna (det blev en ofrivillig ordlek här)
#5 Inlägg av Göingen »
Bara för att batteriet är nyladdat behöver det inte vara OK. Ett kass batteri är ett kass batteri hur mycket man än laddar. Men som sagts innan, anslutningarna är troligen problemet.
anflyg
#6 Inlägg av anflyg »
Jag hade ett trasig laddrelä förra året. Vad jag förstod så var det ett ganska vanligt fel. Vet inte om det kan vara ett alternativ?
Honda VFR750 -92
vtrib
#7 Inlägg av vtrib »
Pröv med et nyt bateri - hur gammelt är det du har?
Har haft batterier som bare klarede av sig et år.
Frippe
Donator 2015
#8 Inlägg av Frippe »
Jag var precis nere i garaget och satte kablar från bilen till hojen. Den starta på ett kick! skönt, men ändå inte.
Batteriet som jag har är inte ens ett år gammalt :huvet och det har aldrig varit helt urladdat, så naiv som jag var trodde jag inte att det skulle vara det.
Bara att åka iväg till Polo och köpa ett nytt, tur att dom bara ligger 10 min bort, eller kanske ska åka till Honda... i-landsproblem.
Tack för hjälpen. :tummenupp
VFR -03
dvalfrid
#9 Inlägg av dvalfrid »
Frippe skrev:Jag var precis nere i garaget och satte kablar från bilen till hojen. Den starta på ett kick! skönt, men ändå inte.
Du bör nog kolla upp din regulator, så att den inte är sönder. Om den är det så kommer det nya batteriet 'brinna' upp innan sommaren är över.
VFR800FI - 1998, röd
CB900F - 1983, vit/röd
CB400N - 1982, svart
 - if this is not an Apple icon, you are using the wrong operating system
#10 Inlägg av adrian_vg »
dvalfrid skrev:Du bör nog kolla upp din regulator, så att den inte är sönder. Om den är det så kommer det nya batteriet 'brinna' upp innan sommaren är över.
+1!
* Mät över batteriet först med motorn igång. Spänningen ska öka upp till 14,2-nånting volt upp till ca 5000 rpm, vid högre varv ska regulatorn reglera och spänningen sjunka till runt 13,8 V.
* Leta sen reda på de tre gula sladdarna på regulatorn, ta av kontakten och följ sladdarna ner till statorn (så att du mäter på rätt sladdar!).
Starta motorn igen och mät mellan vardera gula sladden och jord. Du ska ha runt 60-70 V på alla tre, och helst inte alltför stor skillnad inbördes (nån enstaka procent bara om jag minns rätt), och ökande med ökande varvtal om allt är normalt.
Har du mindre än 60 V vid säg 5000 rpm kan det vara nån vajsing med statorn.
Detta är ett lätt test. För mer avancerad felsökning lämnar jag fältet fritt för dem med mer erfarenhet! :)
Edit: Å andra sidan sägs regulator/likriktarproblemet var obefintligt f.r.o.m. gen 2002 och framåt.
Frippe
Donator 2015
#11 Inlägg av Frippe »
Då gäller det att hitta voltmetern någonstans... och sen fatta hur den funkar :?
Annars får jag väl inhandla en ny sådan med.
VFR -03
#12 Inlägg av adrian_vg »
Mät på batteriet med mätaren inställd på max 20 V och "=".
Mät på statorn med mätaren inställd på max ca 100 V och "~".
Frippe
Donator 2015
#13 Inlägg av Frippe »
Ok, nytt batteri, ny voltmeter. När jag mäter laddningen med motorn på så börjar den vid ca 13 volt och från ca 4000 varv upp till max ligger den på 14,4 - 14,5 volt, låter det ok för er insatta?
VFR -03
#14 Inlägg av adrian_vg »
Ganska.
Glöm inte ladda nya batteriet helt åtminstone en gång!
*Med batteriladdare!*
Frippe
Donator 2015
#15 Inlägg av Frippe »
Det är lugnt Sorin, det var det första jag gjorde. :)
Gjort så med alla batterier jag köpt.
VFR -03
